toshiba 26el934g non accende
Ernesto Fresco
Salve a tutti,ho questo tv toshiba modello 26el934g il quale non accende, rimane il led rosso fisso e non prende nessun tipo di comando. i condensatori sembrano a posto.
più che i condensatori a vista devi verificare le tensioni di uscita all'alimentatore e la loro pulizia da ripple
Ernesto Fresco
in uscita dall'alimentatore trovo soltanto i 5Volt. poi ovviamente questo non significa nulla dato che le tensioni spesso dall'alimentatore escono su comando della main bd.
allora ,visto che sai come si procede, hai anche individuato la causa.
Se posti il codice della scheda di alimentazione,nel caso fosse la solita Vestel 17IP...,verifichiamo che sia così
Ernesto Fresco
allora il codice della scheda di alimentazione è : PE-3630-01UN-LF .
la ringrazio per l'aiuto.
Ernesto Fresco
Grazie Sig. Riccardo. Nicols i +5v escono da tutti e tre i fili dove devono uscire. spiega meglio la tua domanda per favore.
Poi vi chiedo se secondo voi al 100% sia un problema di alimentazione? io non escludo la Main bd dato che somiglia moltissimo a quella montata dalle sharp 32" il quale hanno problemi sempre a quella scheda la.
Ernesto Fresco
in parole povere intendo :)
io dico che dall'alimentatore escono i +5 e arrivano alla main bd. tutto qua. altre tensioni in uscita non ce ne sono.
  • 3 years later...
Il 2/7/2016 alle 19:34 , Nicols ha scritto:
come spiega meglio la tua domanda ? guarda che io ho scritto in italiano
Scusa ma se metto semplicemente il piedino ps_on a massa, non dovrebbero uscirmi anche le altre tensioni 12 e 24 volt dall alimentatore ?
no,solo se PS-ON è alto, 3-5V
Il regolamento vieta accodamenti comunque
Ospite
