Inverter E Risonanza
Salve,ho installato un'inverter abb hca 550 su di un motore trifase 400v da 45kw, max rotazione 1480 g/m che collegato ad una pompa triplex inoxhp manda in pressione un fluido a 80 bar,il tutto comandato da un'uscita della scheda plc cqm1h omron da021 0-20 m.a.,il sistema permette di modulare la frequenza in base alla richiesta di bar dell'impianto senza dover azionare un'elettrovalvola di carico e scarico tra i 75 e 81 bar,senza il carico la pompa lavora egregiamente,ma quando la metto in carico e comincia a variare a circa 1300 g/m 45/46 hz comincia a vibrare intensamente,se riduco o aumento la vibrazione scompare.
E' possibile ridurre il numero di giri diciamo da 1000 a 1300 senza compromettere la triplex evitando quindi di raggiungere la velocità critica?
Ho provato a saltare quel momento tramite inverter ma con miseri risultati.
Avete qualche consiglio da darmi?
ivo71
Potresti provare ad agire sui parametri che riducono la rumorosità del motore
Sono d'accordo con Livio
non conosco quel tipo di inverter, ma credo sia possibile abbassare la frequenza di switching in modo da ridurre le vibrazioni del motore.
