pompe in alternanza
salve ,devo fare manutenzione su un quadro pompe che all attivazione tramite pressostato fa partire in alternanza le pompe . il problema e che sulla scheda del quadro di comando delle pome , arrivano i cavi di due pressostati che sono collegati gli ingressi  denominati rispettivamenti pressostato per alternanza pompe e l altro press. di emergenza ... il probelma e che i contattori delle pompe si chiudono insieme e scatta tutto giustamente ..vi chiedo il senso dei due pressostati messi tra l altro vicini e se  lalternanza delle pompe la potevo avere con uno solo di pressostati e come va tarato e perche tramite una giusta configurazione della scheda per  l alternanza delle pompe tramite dei ponticelli tutto questo non avviene
