teohellas Inserito: 30 giugno 2016 Segnala Inserito: 30 giugno 2016 Buongiorno a tutti, sto cercando assistenza per capire un guasto su un dual mitsubishi così composto: MITSUBISHI ELECTRIC KIT DUAL MXZ-2D53VA + MSZ-SF25VE + MSZ-SF35VE 9+12 Vi spiego il problema sperando possiate darmi una mano. Se accendo solo lo split n°1 funziona e fa freddo. Se accendo solo lo split n°2 va in ventilazione e non parte il compressore. Se accendo sia l'1 che il 2 fanno freddo entrambi. Qualche idea in merito? Grazie.
alighi Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 installazione nuova ,non ha mai funzionato oppure ha sempre fuzionato bene e adesso ha smesso,lasciali accesi dopo unpo ti dovebbre dare un codice di guasto
teohellas Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Installazione nuova, mai funzionato.
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Ma cosa vuol dire non ha mai funzionato?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Così a occhio pcb UE in avaria ma come ti han già detto meglio attendi codice errore
teohellas Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2016 E' venuto l'installatore questa settimana, ha installato il tutto, una volta finito il lavoro abbiamo provato e funziona come descritto sopra.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Allora chiama subito il CAT insieme all'installatore,a volte non capisco perché si deve preoccupare ogni volta il cliente,se installo una macchina ed ha problemi chiamo subito l'assistenza IO
teohellas Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Lo so, ma sai è il cliente finale che ci perde, in particolare in questo periodo dove c'è caldo e farebbe piacere averlo acceso e funzionante. L'installatore probabilmente non ha tutta questa fretta.DIci che non sia possibile che ci sia un problema di GAS? (so che è scontato e normalmente è il primo imputato in ogni problema di impianto) Ma per spiegarvi, è una dual con una linea 13 mt per il primo e circa 11 per il secondo.L'unico che ha un dislivello in salita è quello funzionante, ma da libretto il dislivello massimo è 10 metri e la linea oltre i 30.
alighi Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 lunica cosa che puoi controllare tu è ilcablaggio dei cavi dopo aver tolto tensione controlla che i fili 123 corrispondano su unita interne ed esterne ma lo deve sicuramente aver fatto l' installatore altrimenti cat
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Fosse problema di refrigerante non raffrescherebbero,soprattutto se accesi assieme,a me pare che unità A funziona bene mentre per unità B la pcb dà il consenso per l'apertura dell'elettrovalvola ma non il consenso al compressore,per questo motivo accese assieme vanno bene,ma non avendo un codice errore son solo congetture e in poche parole sto perdendo tempo sia io che tu e visto che la macchina e nuova deve pensarci il CAT e non potete toccare nulla pena la decadenza immediata della garanzia e più ore passano prima di chiamare il CAT più giorni aspetterai in seguito,questo periodo arrivano almeno 10 chiamate di assistenza per ogni ora,naturalmente dipende dalla zona in cui abiti
teohellas Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2016 In settimana torna il tecnico e facciamo tutte le prove sperando dia i codici di errore. Vi tengo aggiornati, grazie.
teohellas Inserita: 6 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2016 Aggiornamento settimanale, il tecnico ha invertito gli allacciamenti, tubatura A dove prima c'era il 9000 con la B dove prima c'era il 12000. RIsultato non cambia, quindi escluderei un problema di tubi schiacciati o troppo curvati. Acceso singolarmente funziona il 12 adesso, mentre il 9 arranca. Accesi insieme funzionano bene, non so quantificare se il freddo è abbastanza, mi devo premunire di un termometro. Seguendo il manuale di installazione sono stati caricati 120 gr di gas (linea superiore ai 20 mt, 20gr mt in eccesso) Direi che a meno che qualcuno non abbia un intuizione geniale non mi rimane altro che contattare l'assitenza Mitsubishi. Domanda forse stupida, ma sapete come funziona l'assistenza in questi casi? Grazie ancora.
Erikle Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Inserita: 7 luglio 2016 sembra comunque un problema di installazione
teohellas Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 E' uscito il tecnico di Mitsubishi, pensava anche lui che fosse un errore di installazione, invece si è dovuto ricredere. Ha ordinato una scheda nuova del compressore, vediamo se arriva in settimana.
teohellas Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Aggiornamento e risouzione: C'era la valvola LEV inferiore staccata completamente, forse un problema di assemblaggio. Adesso funziona tutto.
Frigorista modena Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Però perdonami, sarò lento a capire ma...se io monto un clima, finito il montaggio lo accendo per provare, vedo che va tutto bene e vado via. Ma se non funziona cerco il guasto, questi hanno montato e visto che non andava se ne sono andati così? Per me sono cose da circo equestre.
THE CAT Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 modena sei un mito. una di queste sere devo andare alla brace di via emilia est ti faccio un fischio........
Frigorista modena Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Certo che sì, comunque credimi non sono un mito sono solo lento...
Erikle Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 frigorista tu evidentemente non sei a conoscenza o magari fai finta di come avviene tipicamente l'installazione diciamo così standard dei climatizzatori specie quando c'è caldo..lo splittarolo corre così svelto che manco una lepre inseguita da una muta di segugi lo supera..figuriamoci se si mette a vedere se funziona o fare le prove con azoto per ore etc che si scrivono quiì sul forum
Frigorista modena Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Ah ok adesso mi è tutto più chiaro...sono un co****ne.
THE CAT Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 ahahahhhh splittarolo centometrista...
joule 70 Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Frigorista non ti buttar cosi' giu' assomigli sempre piu' a Davidone.
Frigorista modena Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Per fortuna ci sei tu che mi sollevi le giornate! Se sei adottabile ti adotto io.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 luglio 2016 Segnala Inserita: 16 luglio 2016 Modena,tutto quello che deve fare l'installatore si trova all'esterno del monoblocco dell'UE,per il semplice motivo che tu ben sai,non è autorizzato a levare nemmeno una vite del mantello a meno che non sia necessario per installare la macchina,pena la decadenza immediata della garanzia della casa.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 luglio 2016 Segnala Inserita: 16 luglio 2016 Ahahah Joule in un solo messaggio hai offeso Davide e Modena dicendo che si assomigliano Si danno tante di quelle legnate ad ogni battibecco che fa male anche a me quando li leggo
