Riello inverter 410 . Problema avviamento.
Buonasera a tutti, ho un problema con un inverter riello DES EVN 90 . All'accensione lo split parte e dopo uno o due minute parte il compressore e ventola dell'unita esterna poi peròurl] dopo pochi secondi si spegne. La scheda dell'unità esterna segna sul display un il codice P7 prima dell'accensione poi quando la macchia esterna si ferma appunto dopo qualche secondo si spegne anche il display e rimane accesso il led rosso. Ho controllato le tre fasi sulla morsettiera ci sono e non ci sono fusibili bruciali. Ogni tanto si sente una elettrovalvola che scatta. Ho smontato anche la scheda dello split e stessa cosa per l'unità esterna. La tensione c'è e nessun fusibile bruciato.Allego foto.
