Sony bravia kdl 22 bx200 no retroilluminazione
salve a tutti la tv si accende con 2 lampeggi luce verde poi luce rossa e 4 lampeggi verdi ,è sicuramente un codice errore sony,la tv è senza retroilluminazione l'audio è presente e anche le immagini,visibili solo se si guarda con luce trasversale,le lampade si accendono per un breve istante durante i primi 2 lampeggi,l'alimentazione è a posto il trasformatore elevatore per le lampade sembra a posto secondari senza spire in corto i 2  primari presentano una resistenza identica,il guasto sarebbe sicuramente da imputare al trasformatorino ,chiedo a voi un parere,grazie lucky.
salve ho sbagliato il codice lampeggi,quelli giusti sono : 2 lampeggi led verde-----led rosso -----7 lampeggi led verde,ho trovato il trasformatorino costa poco lo cambio,per curiosità e per verificare se i miei strumenti sono affidabili.
io avrei prima provato a escludere la protezione poi in base all'esito avrei proceduto con la sostituzione del trafo qualora scaldasse più degli altri
  • 4 weeks later...
ciao riccardo,scusa il ritardo il ricambio arriva in settimana,quando capita questo guasto di solito è il trasformatorino,la protezione non saprei come disabilitarla,chiedo lumi,scusate la
mia temporanea assenza dal forum,ho avuto problemi con l'dh e il router ,quasi sempre riparo i guasti altrui questa volta erano i miei ,saluti,lucky.
per disabilitare la protezione occorre sapere quale IC la controlla e poi leggere in didattica tv come fare caso per caso
Ciao riccardo grazie dell'info,comunque è andata bene oggi è arrivato il trafo (se in gergo questo è il suo nome) TMS95026CT l'ho sostituito e la retroilluminizione ha ripreso a funzionare,il mio strumentino per il controllo dei secondari forse ha fallito,per i primari non ho niente,la fortuna a volte aiuta,grazie a tutti,lucky.
