regolare il temostato
ho un termoregolatore standard mtc3 settato per il fancoil 3 velocità che ora comanda uno split daikin
il gain è settato 4,2,6
funziona tutto bene , l'unica pecca è che quando io ho la temperatura settata esempio a 27°...
quando la temperatura reale è tra i 26,9 e 27,1.. è un continuo attacca e stacca...
come si può fare per dargli un po' di margine? tipo da 26,5 a 27,5?
del_user_56966
FI = 1
TI = 20-40
chiaramente non tiene più il setpoint (che è quello che appunto fa adesso)....
e prova anche a mettere il fattore d'isteresi su 1 (normalmente è 0.5)
ma questo non dovrebbe essere un problema visto che è esattamente quello che vuoi ottenere..
chiaramente si presuppone che l'installazione del termoregolatore sia corretta...
altrimenti con la sola taratura si può far ben poco...
mmmm
dove li metto quei parametri??
il 5 se interpreto bene sono 5 decimi quindi 0,5° ... se scrivi 10 diventa un grado ad esempio.
ho messo anche 10
ma vedo che quando il setpoin è settato a 27.. e la temperatura va a 27,1 si accende (beep) e vedo che la % diventa 1
poi un minuto dopo va a 27 e la percentuale scende e quindi (beep) sèegne lo split
un continuo beep , beeepp
se non erro può scriversi un numero fino a 99 quindi prova a mettere 99!!
del_user_56966
L'isteresi non è legata a tutte le tipologie di regolazioni, prova modificando i parametri del PID come accennavo sopra....
Gain Integral = 1
Time Function = 40 (per iniziare poi vedi..)
del_user_56966
ma se usi il TBM non hai un trend della regolazione da mostrare?....
ragionare di regolazioni senza dati effettivi e come sviluppare formule mentalmente e dire ad altri di "leggerle"...:blink:
l'ideale sarebbe una registrazione di almeno 15-30 minuti o più...
cosa intendi per trend di regolazione?
io regolo solo il setpoint e basta
voglio solo che non continui ad attaccare e staccare lo split quando arriva vicino al setpoint
del_user_56966
Quote
andiamo bene!...:lol:
chiama l'assistenza e fatti spiegare come si verifica la termoregolazione tramite il TBM...
flavio.dallara
il TBM è la nuova versione di ABS se così si può dire....
ahh ecco vedi io ho ancora ABS... devo scaricare TBM allora?
flavio.dallara
Non so che versione di ABS tu abbia ma ABS 12.6 è denominata anche TBM.
Sicuramente ha funzionalità in più quindi io aggiornerei...
del_user_56966
Si direi che è il caso almeno se usi gli MCU... con quelli puoi già vedere il valore di Comfort termo-igrometrico...
la nuova variabile introdotta nella Domotica, Automazione di Hotel e Building Automation con queste release di XComm TBM...
allo stesso tempo sono disponibili anche le funzioni di registrazione storica illimitata
della termoregolazione di ogni singola zona MCT e MCU...
sia che siano della versione 3 fino al Biotermoregolatore...
e usando gli MCU la registrazione storica comprende anche la variabile del Comfort... sempre con configurazione automatica e durata illimitata negli anni....:)
