Condizionatore Hisense non si spegne
Ciao, oggi dopo il montaggio abbiamo provato un condizionatore dual inverter hisense, funzionare funziona ma mentre uno split si è spento subito con il telecomando, l'altro non ha voluto spegnersi, né premendo brevemente né premendo a lungo il pulsante, l'unità faceva il bip di comando ricevuto, si spegneva il display ma il deflettore rimaneva aperto e le ventole continuavano a soffiare.
A forza di tentativi si era anche spento ma subito dopo si è riacceso da solo.
Non avevo tempo di fare altri tentativi quindi ho brutalmente levato corrente per farlo fermare, ma qualcuno ha idea dello strano comportamento?
Tutti gli altri comandi del telecomando funzionavano quindi non era un problema del telecomando... unica cosa visto che è un dual abbiamo acceso tutte e due le macchine con lo stesso telecomando, poi una è stata spenta dallo stesso telecomando che la ha accesa, mentre l'altra no, è stata accesa da un telecomando ma abbiamo provato a spegnerla con un altro.
Forse è quello che la ha mandata in pallone?
Semplice curiosità, domani comunque torna anche il tecnico che ha montato l'impianto, ne parlerò anche con lui.
Risolto oggi il dilemma :)
È il normale funzionamento, gli ultimi Hisense ci impiegano circa un minuto a spegnersi.
Xxxxbazookaxxxx
Ah ok,pensavo già a qualche disturbo elettrico,meglio così :)
alcuni continuano a ventilare per asciugare l'unità interna e prevenire il cattivo odore che a volte si forma nelle unità interne
Grazie comunque per il supporto, ora mi chiedo solo se prima o poi l'inverter stacca del tutto visto che la temperatura continua a scendere anche dopo aver passato il set point, visto che è oscenamente sovradimensionato :superlol: (ma quella è un'altra storia che merita una trattazione a sé)
