Consiglio su casse altoparlante
Vincenzo Chieri
Salve volevo chiedere se Ce qualcuno Che mi puo aiutare a fare la scelta giusta per Delle casse  che dovrei istallare in un negozio ..per avere in po Di musica sottofondo Ed il loro collegamento ..!!?!grazie .!
Vincenzo Chieri
Salve volevo chiedere se Ce qualcuno Che mi puo aiutare a fare la scelta giusta per Delle casse altoparlante che dovrei istallare in un negozio ..per avere in po Di musica sottofondo Ed il loro collegamento ..!!?!grazie .!
quante e che potenza ha l'amplificatore? Vanno incassate a soffitto? Sìì più specifico
  • 1 month later...
Seguo l'argomento da tempo, vado al sodo: personalmente consiglio le   Boston Acousti*, siano esse a forma in  cabinet da appendere al muro, siano esse a pannello per contro-soffitti.
Per i collegamenti, segui gli esempi:
Se le posi in parallelo su un solo carico come amplificatore la  - loro impedenza si dimezza, esempio due da 8 ohm diventano un carico da 4 ohm.
Se le colleghi in stereofonia, basta inserirle ognuna in una uscita dedicata L e R dell'ampli.
Se  le usi con un ampli per ambienti dedicato con uscita a tensione costante, le puoi posare in serie ed in parallelo fino al limite imposto dal costruttore inteso come impedenza finale.
Altrimenti, se adotti un ampli dedicato con uscite multiple per multiroom, ad ogni uscita posi un diffusore.
L'impedenza nominale è quasi sempre 8 ohm.
Rispetta la polarità +/- nei paralleli e serie dei driver.
