spengere led su placche interruttori
placca.JPGSalve a tutti.una signora mi ha chiesto se fosse possibile spengere i led che illuminano le placche degli interruttori del suo impianto domotico bticino . Per voi si puo fare?
Grazie.
Maurizio Colombi
Beh ... togli i collegamenti dei LED, ed il gioco è fatto!
si ok io chiedevo se c'era un modo programmabile per farlo con qualche jumper di qualche numero
credo sia complicato toglierli manualmente , credo siano microled saldati ....non ho idea,
oppure è il solito led ad inserzione a 220volt ?
Maurizio Colombi
A parte che ritengo essere la stupidaggine più potente che sia stata realizzata, ma sono mie supposizioni, il supporto illuminabile, dovrebbe avere un paio di fili per collegare l'illuminazione all'alimentazione e, se non ricordo male, anche un qualche accidente per spegnere l'illuminazione stessa ... tipo un microinterruttore, una slitta, un ponticello ... insomma qualcosa che trasforma un supporto da 30 e passa europei di listino, in un supporto da qualche decina di centesimi di europeo.
del_user_231807
Ma per programmabile che intendi? Che si spengano al sorgere del sole. Ad orari prestabiliti o con comando remoto. Dalla foto non riconosco ne marca e modello. Puoi citarle nel prossimo post?
Sono Ticino axolute.
Io blu ho montati una volta sola almeno 6 anni e,a meno che non abbiano cambiato le cose, il supporto ha una specie di interruttore per spegnere la sua illuminazione.
Ciao a tutti
Secondo me Bticino Axolute a vedere dalla foto
Guarda questo video...
Augusto si sono axolute
Programmabile intendo che con qualche ponticello si possano escludere.
Vinlo non le ho smontate ancora, ma spero sia come dici.
Giugn76 grazie del video
Grazie a tutti vi farò sapere.
Maurizio Colombi
Ripeto e confermo quanto scritto in precedenza (a parte le mie considerazioni)
Quote
... il supporto illuminabile, dovrebbe avere un paio di fili per collegare l'illuminazione all'alimentazione e, se non ricordo male, anche un qualche accidente per spegnere l'illuminazione stessa ... tipo un microinterruttore, una slitta, un ponticello ...
 Non è la placca illuminata, ma il supporto ... il supporto può essere utilizzato anche con apparecchi tradizionali ... ed il supporto per essere illuminabile deve essere collegato ad una alimentazione ... e per essere collegato ha bisogno di due fili.
