Tsktsk Inserito: 1 luglio 2016 Segnala Inserito: 1 luglio 2016 Salve a tutti, ho un pozzo di diametro 20 cm, profondità 50 m, servito da pompa sommersa da 1.5cv (tenuta in posizione dal tubo di PET di 35mm, non c'è corda che la tenga). Da un paio di giorni ha smesso di funzionare: attivando l'interruttore si sente un leggero rumore di fondo ma l'acqua non arriva. Credevo si trattasse del condensatore di avviamento, l'ho sostituito ma la situazione non cambia. Ho escluso che il problema sia che l'acqua è finita .. nel pozzo ci sono ancora 24m di acqua, quindi la pompa dovrebbe essere circa 10m sotto il pelo dell'acqua. Non ho mezzi meccanici particolari, nè modo di far intervenire rapidamente qualcuno. Vorrei estrarre la pompa per verificare che il problema sia davvero lì e nel caso sostituirla. Non so come assicurare il tubo nel frattempo che sollevo il tutto... ho paura di non farcela in una sola tirata, visto che posso contare solo su due adulti. Come posso fare? Avete suggerimenti pratici? Grazie mille
Erikle Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 un argano o verricello ma con il polietilene e una pompa da 1,5 hp dovresti riuscirci tranquillamente con le mani Comunque la fune poi metticela e non deve essere in trazione ma solo per sicurezza
Tsktsk Inserita: 4 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2016 grazie Erikle, poi ce l'ho fatta.. ma non è stato proprio un lavoro "tranquillo" ahahah
