Andrea Inverardi Inserito: 1 luglio 2016 Segnala Inserito: 1 luglio 2016 Salve a tutti, sto cercando di riparare questo Tv. L'apparecchio non si accende più, resta spento anche il led rosso di stato. Ho controllato le uscite dall'alimentatore e sono tutte presenti, 5,2V e 15V. I condensatori sembrano a posto, non sono rigonfi, non si notano piste annerite su tutta la pcb. Sapreste darmi qualche dritta? Lascio una foto dell'alimentatore. Vi ringrazio Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 se c'è il 5V di stand-by e il led non si accende,il problema è sulla main
Andrea Inverardi Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Immaginavo, ho provato ad alimentare la main board con l'alimentatore da banco ma non cambia nulla, il led di stato rimane spento. Che test si possono fare sulla main board? In caso fosse irrecuperabile (o troppo complesso) cosa vale la pena fare? La scheda di ricambio non si trova. Su ebay ho visto kit di controller universali per schermi lcd, può essere un'alternativa valida? Vi ringrazio Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 controlla gli stabilizzatore di tensione sulla main
Andrea Inverardi Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Immagino che questo regolatore faccia parte dello stabilizzatore. L'ho cerchiato.https://1drv.ms/i/s!AgzUut3CIwd0lmDDXGWfMD7qXCZI Emette 3,93V tra il pin 1-3 1,27V tra il pin 1-2 2,05V tra il pin 2-3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 le misure di tensione è meglio prenderle verso massa,poi se trovi 0 su un piedino può significare che è il piedino di massa. Il regolatore emette solo su un pin,l'altro riceve e l'altro ancora è la massa.. Ripeti le misure anche se a spanne dovrebbero andar bene
Andrea Inverardi Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Ho misurato ora dalla massa verso i 3 pin del regolatore emette 0,03V tra massa e pin 1 1,30V tra massa e pin 2 3,34V tra massa e pin 3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2016 Segnala Inserita: 2 luglio 2016 ci vorrebbe lo schema per sapere se quello è uno stabilizzatore da 1,8V e allora sono pochi 1,3V oppure se va bene così. Sei sicuro del modello?
Andrea Inverardi Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2016 Lo stabilizzatore riporta AZ1085S ADJE1 940N97, qui si trova il datasheet:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137253/BCDSEMI/AZ1085S-ADJE1.html Per Elettroda, sulla scheda sono presenti diversi eeprom, quale dovrei guardare in particolare? Ecco un'immagine del fronte della main boardhttps://1drv.ms/i/s!AgzUut3CIwd0lmFpjx9nojlpyqhl
