Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote Mi fa piacere però che tu ammetti che il segnale si dimezza a -6dB e non a -4dB o ancora una volta leggo male (prime righe) Expand ci ritorno perchè ho capito dove fai confusione: dire che il partitore dimezza il segnale significa affermare che è la potenza a dividersi in parti uguali (sempre in teoria) e non la tensione. Con questo esempio ,forse ti chiarirò meglio,spero,il nocciolo della questione: Supponi di avere un segnale di 1Watt su 75 ohm all'ingresso di un partitore a due uscite: su ciascuna delle uscite avrai mezzo Watt . Passando alla rappresentazione in dB 1W=30 dBm 0,5W =27dBm quindi -3dB come sostenuto anche da prove pratiche su partitori reali (-4dB) Quindi il partitore dimezza la potenza e non la tensione,chiaro? come vedi la differenza tra grandezze omogenee è sempre 3dB
felix54 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote Perchè se trasformo secondo la tabella in mio possesso le misure 55 dBuV in uV ottengo 562uV e 51 dBUV ottengo 355uV Ora se tutto quadra applicando la formula matematica generale dei dB citata nei precedenti post dovremmo trovare come risultato -4dB, io ho inserito i dati ma non mi risultano -4dB. (mi ripeto dB e non dBuV) Expand Stai sbagliando ad applicare la formula. 20*log(V1/V2) cioè 20*log(562/355) = 20*log (1,583) Il logaritmo di 1,583 è 0,199 che moltiplicato per 20 fa 3,9896 dB ovvero i circa 4 dB di partenza. Quote Per felix; Nel primo post hai scritto che inserendo il PA il segnale si dimezza ai TV, non che si divide in egual misura sulle uscite, io interpreto che il segnale Tv venga espresso in uV o come afferma qualcun altro in dBm (poco importa) io non credo che arrivi metà segnale perchè 355 non è la metà di 562, o ho capito male oppure non ti sei espresso correttamente.......... questa è la mia opinione. un ciao a tutti Expand Sul fatto che tu non sia convinto che 3 dB raddoppiano o dimezzano la potenza, beh, non so cosa dirti...
Domenico Maschio Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Da quello che capisco Archimede fa un errore quando dice: Quote Il costruttore a catalogo dichiara i dB e non i dBuV quindi presumo che siano la stessa cosa dBuV e dB (questa non la sapevo ok) Expand Non sono affatto la stessa cosa . I dB dichiarati dal costruttore sono in senso assotuto . come ho già cercato di spiegare Quote ,oltre al dB assoluto inteso come attenuazione o guadagno , ci sono anche altri riferimenti ,per esempio il dBv o il dBm , il dBz o il dBo ,il dBop ,il dBmop , il dBi ,ecc, la formula per calcolare il dB è ,come ha detto Riccardo ,è : 10 log in base 10 di P1 su P2 ,dove P1 è la potenza che esce da un "quadripolo " (scatoletta senza conoscerne il contenuto ,con 4 morsetti ,2 di ingresso e 2 in uscita.) rispetto alla potenza che entra. e questo è il dB assoluto , inteso come rapporto . Poi ci sono i dB riferiti ad un unità di misura ,come quelli descritti prima , esempio: dBm è 10 logaritmo in base 10 di una potenza su 1 mW . Solo per i dB di tensione :dBuv ,dBmv ,dBV la formula è 20 log in base 10 di V su :1 microvolt, 1 millivolt ,0775 V . rispettivamente. Expand i dB di attenuazione o guadagno (se fosse negativo) sono riferiti al segnale di ingresso rispetto a quello di uscita . Questo partitore attenua 4 dB qualsiasi cosa ci metti in ingresso : dBuv ,dBmV, dBV ,dBm ecc. I dBuV invece sono riferiti ad una tensione ( 1 uV ) . Se all'ingresso del partitore ci metti X dBuV in uscita avrai X-4 dBuV. Ciao
Domenico Maschio Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 E' errato anche dire che il partitore dimezza il segnale , perchè non dimezza ne la tensione (dovrebbe attenuare 6 dB) ne la potenza (dovrebbe essere 3 dB ) , infatti ho fatto caso ai cataloghi di Offel o Fracarro ,in nessuno dice che il segnale si dimezza ,ma dice che il segnale viene ripartito in parti uguali su tutti i suoi rami .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 il partitore ideale dimezza o divide in parti uguali la potenza del segnale ,quello reale aggiunge le perdite dovute ai disadattamenti d'impedenza, alla forma costruttiva, al ROS ecc. Il discorso teorico dei 3dB non fa e non deve fare una grinza,ci mancherebbe! Altrimenti ci hanno insegnato un sacco di ca...volate
felix54 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote il partitore ideale dimezza o divide in parti uguali la potenza ,quello reale aggiunge le perdite dovute ai disadattamenti d'impedenza, alla forma costruttiva, al ROS ecc. Il discorso teorico dei 3dB non fa e non deve fare una grinza,ci mancherebbe! Altrimenti ci hanno insegnato un sacco di ca...volate Expand Con dispiacere devo accettare il fatto che abbiamo scritto per nulla. In un partitore a due vie, dire che il segnale si dimezza o si divide in due parti uguali, è esattamente la stesa cosa e siamo a 3 dB di perdita ideale. In un patitore a 3 vie il segnale si divide in 3 che corrisponde a circa 5 dB mentre in uno a 4 vie divide in 4 parti che corrispondo a circa 6 dB. Quindi otteniamo in uscita 1/2, 1/3 e 1/4 della potenza che entra nel dispositivo a cui bisogna aggiungere le perdite fisiche dell'elettronica, delle connessioni ecc. ecc. Questo, al di là di calcoli sbagliati e teorie strampalate.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote E spero che da allora hai imparato ha usare il tester Expand certo ed anche le acca.....
Domenico Maschio Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 E dopo 4 pagine e 95 risposte chissà se Boom32 che ha iniziato questo post con una banale richiesta abbia capito cosa fare
roll.59 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Ciao boom32 , metti quello che vuoi ( partitore ,divisore.) poi ci farai sapere.... P.S. questa battuta non e diretta a te ma alle 4 pagine scritte e rilette che forse solo noi Italiani siamo abituati a fare......anche se , qualche buona ed ottima informativa tecnica e stata rilasciata..... Buona serata e grazie per i post interessanti.
felix54 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote E dopo 4 pagine e 95 risposte chissà se Boom32 che ha iniziato questo post con una banale richiesta abbia capito cosa fare Expand Quote Ciao boom32 , metti quello che vuoi ( partitore ,divisore.) poi ci farai sapere.... Expand Il problema di Boom32 è ancora fermo ad uno stadio primordiale: Quote Ma quello che interessa a me e se quando piove o ce nebbia avrò problemi cosa che però un mio vicino con lo stesso divisore e quasi identico impianto non ha però vorrei un vostro parere. Expand
ROBY 73 Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Ciao Ragazzi, vi giuro che questa notte me li sono sognati i dbm, dbuV, dbz, ecc...e nel dormiveglia questa mattina mi sono alzato anche tardi per andare a lavoro, anche se devo dire che alla fine ho capito che 60/2 = 30 Giusto ? Comunque è proprio vero che non si ha mai finito di imparare nella vita Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 Archimè,ti propongo un minicorso di 9 minuti sui logaritmi,così magari potrai dimostrare in altri termini il tuo principio ,quello dei corpi immersi in un liquido... e dare uno scossone alla storia della fisica
Domenico Maschio Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 Roby73 Quote 60/2 = 30 Giusto ? Expand Ma allora non hai capito niente ? abbiamo riempito 5 pagine per nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 mi sono ricordato che in questo post dell'anno scorso io e Livio O. abbiamo dato "sfoggio della nostra cultura matematica...." ad un malcapitato utente che credo si sia ritirato in convento...
roll.59 Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 ......con la speranza che finito qui !!!! Altrimenti devo schiacciare il tasto di "non seguire" !!
ROBY 73 Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 Ciao Domenico, Quote Ma allora non hai capito niente ? abbiamo riempito 5 pagine per nulla Expand Certo che ho capito il principio, la mia era solo una battuta scema tanto per "sdrammatizzare" la lunghezza della discussione e visto che ad un certo punto si diceva che 60:2 = 30, l'ho sottolineato così tanto per..... Tutto qui.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Inserita: 7 luglio 2016 dai,anche Domenico ha fatto una battuta
ROBY 73 Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Inserita: 7 luglio 2016 Tranquillo Riccardo l'ho capito e infatti non me la prendo affatto, tra i miei tanti difetti fortunatamente c'è quello di NON essere permaloso
