LE40A456C2D fascia e righe verticali
Salve,:)
questo samsung presentava il difetto di immagine molto scura quasi nera e in negativo   e già si intravedevano riga e fascia sulla destra dello schermo.
Ho sostituito l'AS15F sulla scheda t-con e l'immagine ora va bene tranne una riga e una fascia di circa 10 centimetri sul lato destro.
La fascia si presenta con colori diversi ma l'immagine c'è, toccando il connettore del pannello cambia colore da un immagine sul verde passa a un immagine sul rosso ecc.,ma il colore originale non appare, mentre la riga nera più verso il centro anche toccando il connettore del pannello non succede niente.
C'è qualche possibilità che possa ancora essere la T-con o può essere un problema di pannello o connettori?
Un aiutino grazie.:huh:
Per un attimo toccando il connettore del pannello i colori della fascia larga si sono visti bene ma è un impresa trovare la combinazione.<_<
La riga nera quasi scomparsa ma per la fascia larga rinuncio difficilissimo trovare quel punto in cui l'immagine va bene è di una sensibilità estrema.
