luca_82 Inserito: 2 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2016 Ciao a tutti, dovrei in maniera costante nel tempo controllare la pressione di un serbatoio e portarla da 0 a 60 Bar. per fare questo credo mi basti un serbatoio che tiene i 60 bar, una valvola proporzionale che andrò a comandare aprendola in maniera costante nel tempo e subito dopo un trasduttore che mi dice il valore reale della pressione. Quando il processo parte avrò valore 0, e in 10 secondi devo arrivare a 60 Bar in maniera costante. Riportando tutto su pannello dovrei visualizzare una retta con valori Pressione e tempo. Quello che mi è venuto in mente è mettere un OB30 che richiamo ogni 100 ms, all'interno del quale vado a monitorare il valore di pressione che avevo in precedenza e lo incremento del valore che mi serve e che ho precedentemente calcolato dividendo la pressione per il tempo in cui devo raggiungerla...(ovviamente non è detto che il cliente mi chieda di poter cambiare i valori senza dover rimettere mani sul programma). Ora, logicamente dipende dalla precisione che voglio raggiungere, ma detto questo volevo chiedervi se la mia potrebbe essere una valida soluzione o se dovrei ricorrere all'uso di un PID, cosa che ogni tanto sento ma con la quale non ho mai lavorato!! Se così fosse, ho visto che il Tia-portal ne ha diversi, quale sarebbe meglio usare per la mia applicazione? Ciao e grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
