Inverter Omron F7 - Controllo ballerino
Salve a tutti,
Ho sostituito un vecchio yaskawa 616G5 (perchè guasto) con un Omron F7 su di un cavalletto svolgitore per bobine con diametro massimo=800.
L'applicazione funziona come asservimento ad una cordatrice. Sul cavalletto è montato un ballerino con sensore analogico 4-20mA.
Sull'inverter è stato abilitato il controllo PID con setpoint fisso 50% (mezza corsa ballerino) e retroazione da sensore su ballerino.
Il problema è che il vecchio inverter funzionava benissimo, quello nuovo no. Ho contattato più volte Omron telefonicamente ed in più è venuto un loro
tecnico a provare a farlo funzionare, ma senza riuscirci. Ho provato a copiare i parametri del vecchio inverter e a metterli identici al nuovo, ma il risultato è sempre l'instabilità del sistema. Provato più volte a regolare i parametri del PID ma il risultato è sempre lo stesso.
Grazie mille.
Saluti. Gabriele
Per rpima cosa. E' Stato montato il gruppo di frenatura? Se si come è stato dimensionato?
Spesso ci si dimentica che sugli svolgitori il motore funziona da generatore.
Se il gruppo di frenatura esiste ed è montato correttamente dovresti discrivere meglio come hai realizzato il controllo di ballerino.
Sullo svolgitore è montata la resistenza di frenatura coma hai giustamente pensato tu Livio.
Il problema mio è che lo svolgitore prima della sostituzione dell'inverter funzionava benissimo.
Mi hanno venduto F7 come sostituto completamente equivalente al precedente, solo che copiando i parametri dal vecchio,il risultato non è lo stesso.
Il controllo del ballerino viene fatto dall'inverter con il suo PID integrato.
Il vecchio inverter haveva solo due modalità PID:
0=PID disabilitato (impostazione di fabbrica)
1=PID abilitato (il segnale SET POINT- retroazione è inserito nel controllo derivativo)
2=PID con regolazione anticipativa (il segnale di retroazione è inserito nelcontrollo derivativo)
Mentre per quello nuovo
0=Disabilitato
1=Abilitato (azione derivativa sull'errore)
2=Abilitato (azione derivativa sul valore di retroazione)
3=Controllo PID abilitato (frequenza di riferimento + uscita PID, controllo derivativo sull'errore).
4=Controllo PID abilitato (frequenza di riferimento + uscita PID, controllo derivativo sul valore di retroazione).
Omron mi ha detto di impostarlo a 3.
Altri settaggi dell'inverter
Ingresso analogico 1 = Master frequency + Valore PID
Ingresso analogico 2 = Retroazione PID
Nessun riferimento di velocità di linea.
Saluti. Gabriele
Per prima cosa lo imposterei in modo 4.
Poi bisogna ottimizzare i valori dei parametri del PID.
Devi incominciare a tarare il guadagno proporzionale, escludendo (o azzerando) i coefficienti Integrale e derivativo; poi ottimizzi l'integrale e quindi l'anticipo di reazione (derivativo).
Se leggi il mio tutorial sulle regolazioni (sezione didattica, sottosezione elettrotecnica) troverai spiegato nel dettaglio le operazioni di ottimizzazione dei aprametri di un PID
Grazie Livio,
Ho letto il tuo tutorial e devo dire che è davvero interessante.
Domani vado dal cliente è faccio qualche prova.
Saluti. Gabriele
