Timer
Salve a tutti avrei bisogno di un piccolo timer che abbia queste caratteristiche; fino a quando riceve l'impulso non deve avviarsi , quando l'impulso viene a mancare deve avviarsi ma non subito bensì dopo il tempo programmato, qualcuno potrebbe indicarmi quale tipo acquistare oppure autocostruire grazie.
Un singolo timer che faccia quello che chiedi non credo esista,ti conviene farlo via software con un modulo logico o con un microcontrollore.Esempio con Zelio:
E per quanto deve durare , una volta " avviato " ?
deve darmi solo uno spunto anche pochi decimi di secondi. per quanto riguarda la risposta di Blackice , è vero che potrei farlo con un modulo logico, però mi sembra troppo esagerato e antieconomico per il circuito in questione.
Se usi una logica negativa, invertendo il comando e magari usando l'uscita N.C. invece che N.o. forse riesci a farlo con un comune timer......
La finder ha un relè timer che credo preveda anche questa funzione.
ora sono in "trasferta" e non ho sottomano questo componente, ma a memoria credo proprio che sia possibile arrangiarlo in questa configurazione.
Come suggerisce Livio la Finder produce timer multifunzione e multitensione che hanno appunto anche il ritardo alla diseccitazione in seguito ad un comando.
Vedi sul sito se fanno al caso tuo.
Puoi provare il lovato TMM1. È un timer multifunzione e multitensione
