enzoruggiero Inserito: 4 luglio 2016 Segnala Inserito: 4 luglio 2016 b sera a tutti . sapete che lunghezza può raggiungere il bus, poiche devo strutturare un impianto diviso in due piani con 26 rivelatori ,volevo capire se era il caso di posare un unico cavo opportunamente dimensionato, oltre giustamente stazione di alimentazione e isolatori , oppure percorrere il campo con piu dorsali aumentando di conseguenza la lunghezza del bus..... grazie
enrib Inserita: 4 luglio 2016 Segnala Inserita: 4 luglio 2016 ciao, non capisco se i due piani siano due impianti con unica centrale e cosa centra i 26 rilevatori con il bus. poi bisognerebbe specificare la lunghezza del bus e di quanto assorbimento verrà caricato.
Panter Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 L'impianto è poco esteso quindi se porti 4 linee bus non hai problemi. Un bus per il primo piano e Tastieracon relative espansioni. Un bus peril secondo piano e Tastiera con relative espansioni. Un bus per i sensori esterni con relative espansioni. Un bus per sirene-bus con relativo disaccoppiatore IB100-A Il numero dei sensori è irrilevante se ripartiti sulle espansioni Flex/5
enzoruggiero Inserita: 5 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2016 ok grazie.l impianto con 4 linee bus raggiunge una lunghezza complessiva di 250 mt.inoltre per ogni rivelatore hanno previsto una espansione.... come cavo va bene un 4x1 schermato??
rupert95f Inserita: 29 luglio 2016 Segnala Inserita: 29 luglio 2016 x il bus meglio usare 0,22 x qualunque lunghezza, per l'alimentazione ok 1mm. Collegare la schermatura del cavo solo da un lato a terra, non collegare al meno dell'alimentazione.
