autoclave non parte
fscarpa58
Buongiorno
l'impianto dell'acqua di casa è alimentato da una pompa Nocchi DHR 2-30 M.
dopo un consistente periodo di inutilizzo la pompa non parte.
Fa un rumore tipo ronzio e poi passa su off. anche usando il restarter .
Ho provato a girare la vite della ventola ma sembra libera.
Forse potrebbe essere il condensatore ma non mi è chiaro dove trovarlo.
non so se nella scatola rettangolare sopra alla pompa o in un dispositivo aggiunto
chiamato dispositivo elettronico FLUSSCONTROL
qualcuno può consigliarmi?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Il condensatore  si trova probabilmente all'interno della morsettiera del motore. Se la pompa gira liberamente, sicuramente il problema è lui.
Link al commento
Le pompe hanno bisogno di essere attivate cariche - ovvero con il circuito pieno.
A volte si blocca un cuscinetto, basta sbloccare l'albero con un cacciavite.
Link al commento
Certo che se si è svuotata, da sola senza rabbocco non parte. Diciamo che se gira regolarmente, vuol dire che è vuota, se invece fa rumore ma non gira pur avendo constatato che meccanicamente è libera, è il condensatore.
Link al commento
grazie
faccio due prove e vi racconto.
Fosse il condensatore, prevedo difficoltà a trovarlo esattamente uguale nel negozio sotto casa
(uno start and run  ICAR Ecofill da 12.5 uF. polipropilene )
posso montarle uno equivalente?
Link al commento
  • 4 weeks later...
fatto. funziona. grazie a tutti.
un ultimo problema , sempre alla stessa pompa.
ogni 5 minuti la pompa si avvia senza motivo. pensavo ad una piccola
perdita, magari allo sciacquone. niente di grave. A volte però va in tilt e si riavvia
a intervalli di 10 secondi (tipo 10 accesa 5 spenta 10 accesa...). allora tolgo corrente e quando la rimetto
torna regolare.
Pensate possa essere un problema del flusscontrol? si può regolare?
Link al commento
Dipende come si comporta la pressione. Certamente il flusscontrol interviene: se lo fa in maniera impropria la pressione supera la soglia di intervento e continua a salire ad ogni attacco, se lo fa perchè la pressione ha dei cedimenti vuol dire che sta lavorando correttamente e in questo caso bisogna capire il motivo pere cui la pressione si abbassa anche a utenze chiuse. Una causa può essere la difettosa tenuta della valvola di ritegno posta verso l'aspirazione.
Link al commento
C'è un polmone?
Se si e se non lo usi da molto potrebbe essere scarico anche lui.
Con un trafilamento presente, e con un polmone scarico, a rubinetti chiusi potrebbe fare start-stop ad intervalli maggiori, quando apri un rubinetto invece proprio questione di secondi se il polmone è piccolo.
Link al commento
