Termico Salta - tapis rulant
ragazzi buongiorno eccomi ancora a voi per cercare di risolvere il problema.
ho un tapis rulant che dopo circa 10 minuti salta il pulsante termico cosa devo fare per risolvere il quasto in attesa GRAZIE per il vostro aiuto enrico dalla germania
Forse non te ne sei accorto ma riguardo il presunto guasto non hai scritto proprio nulla.
Un termico è un dispositivo di protezione e come tale.... protegge scattando, ma non vuol dire che ci sia un guasto per forza.
1°) Probabile sforzo eccessivo della macchina [controllare lo scorrimento che sia leggero]
2°) Taratura del termico basso, rispetto all’assorbimento del motore.
3°) Infine termico guasto.
Dimenticavo: 4°) controllare il motore, e se è monofase, controllare pure il condensatore.
di solito i motori sono a spazzole dc magneti permanenti, senza condensatore.
Bene! In tal caso il condensatore, non si controlla.
scusate il ritardo e vi ringrazio per le pronte risposte,premetto che non sono un tecnico, controllerò le 4 soluzioni di stefano e vi faccio sapere ciao e a presto enrico dalla germania
