6Bob8 Inserito: 4 luglio 2016 Segnala Inserito: 4 luglio 2016 Ciao, ho acquistato delle lampadine a filamento LED a forma di candela a fiamma da montare su un vecchio lampadario a 6 bracci (candelabro) a gocce. Non so se si può postare il link diretto, casomai lo inserisco in seguito. Sono 4W e14 220V-240V con 20mA di assorbimento e 100 lumen/W; nella descrizione la danno come non dimmerabile ma, a tutti gli effetti, il mio inconveniente è proprio come se la si dimmerasse. Il problema è che al variare della tensione di rete (che mi oscilla spesso) anche solo di pochi Volt, c'è sempre una variazione fastidiosa dell'intensità dell'illuminazione, cali ed aumenti. Non so cosa possa esserci di elettronico all'interno della filettatura del E14. Cosa potrei mettere per far sì che i cali non si notino o che siano più lineari evitando fastidiose percezioni visive? Grazie.
sx3me Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Quote Non so cosa possa esserci di elettronico all'interno della filettatura del E14. niente... quello è il problema...
Mirko Lilli Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Se la tensione di casa cala di pochi volt....la lampadina non dovrebbe subire variazioni....altrimenti fattelo cambiare. E occhio perché se è quella della foto non è dimmerabile
6Bob8 Inserita: 5 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2016 Grazie per l'attenzione @sx3me Proprio perchè non c'è niente (qualcosa ci sarà) non si potrebbe mettere un condensatore di opportuno valore o altra componentistica che compensasse gli sbalzi rendendoli più "dolci"? Questo calo/aumento accadeva anche con le vecchie lampadine a incandescenza). Ho preso anche un altro tipo di lampadina, simile nella costruzione, e27 da 8W filamento led ma a queste lo sbalzo non si nota (a meno che la tensione non cali e resti bassa per un po'), quindi immagino che abbiano qualcosa che compensi posto all'interno dello spazio della filettatura e27. @Mirko Lilli Purtroppo lo fa... e tutte e 10 le lampadine della confezione! Provate anche su altri portalampade in altre prese di alimentazione. Gli sbalzi di tensione, a volte, sono anche grandicelli ma è una casa in cui vado poco e devo ancora farmi una chiara idea di quello che succede; due sabati fa nel tardo pomeriggio avevo 185V e si contavano i led di ogni filamento giallo delle lampadine. Aspetto a chiamare enel perchè questo non si è più verificato al momento (oscilla tra 225V e 205V) e tra poco sarò più presente per controllare meglio.
Mirko Lilli Inserita: 5 luglio 2016 Segnala Inserita: 5 luglio 2016 La tensione deve essere 230 + o - il 5 %. Se così non è e il problema si sta verificando solo adesso devi chiamare enel.
6Bob8 Inserita: 11 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2016 In questa settimana sono riuscito a passare poche ore in questo appartamento e non ho potuto verificare i cali di tensione in modo continuo per poter chiamare enel con qualche speranza di sistemazione. A suo tempo penseremo anche a questo. Quello che mi preme sapere ora è se queste lampade le devo buttare o se posso livellare i piccoli cali di tensione, tra interruttore e lampadina (nel lampadario c'è un po' di spazio), con l'aggiunta di componenti elettronici quali condensatori, resistenze o altro; sono 3 lampade + 3 lampade, due interruttori a muro in un solo punto e 3 conduttori (un comune e due ritorni). Grazie
dnmeza Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 in corrente alternata, i condensatori servono da filtro, non hanno una funzione di stabilizzazione come in corrente continua, cioè si caricano e si scaricano seguendo l'andamento alternato della corrente. cambia lampade.
patatino59 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Il primo problema risiede nello sbalzo di tensione sulla linea, e lo può risolvere solo il tuo fornitore di energia. Il secondo problema si trova nelle lampadine, proprio perchè non essendo stabilizzate rilevano visivamente qualunque sbalzo di tensione sulla linea elettrica. La soluzione potrebbe essere l'utilizzo di lampadine Led con alimentatore elettronico stabilizzato (da 90 a 260V), ma dovrai rinunciare alla forma a filamenti. La sostituzione delle lampadine non elimina il problema dello sbalzo di tensione sulla linea, che potrebbe guastare altri apparecchi in casa (frigorifero, lavatrice,eccetera)
6Bob8 Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 Ciao, mi sono trasferito da un po' in questa abitazione ed ho potuto monitorare l'andamento della tensione di rete costantemente. Dopo aver verificato che nella fascia oraria 18:00 - 21:00 il valori scendono molto, con picchi letti di 168V, ho inviato reclamo al mio gestore (Engie) ricevendo questa risposta: Milano, 13/11/2020 Oggetto: Risposta motivata a reclamo scritto Gentile Cliente, in riferimento alla Sua comunicazione riportata in oggetto e da noi ricevuta in data 22/10/2020, abbiamo provveduto alle opportune verifiche riscontrando quanto segue: a seguito di verifica richiesta al competente distributore locale, la società e-distribuzione spa specifica di essere a conoscenza dell’anomalia segnalata. In particolare, la società comunica che sulla linea sono già stati accertati valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione previsto dalla vigente normativa tecnica che regola la materia (Norma CEI 8-6). Pertanto, ai sensi dell’art. 94 comma 5 dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 646/2015/R/eel così come modificato dalla deliberazione 551/2012/R/EEL, la società di distribuzione informa che gli interventi di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, secondo quanto definito dall'art. 95 della Delibera 646/2015/R/eel, saranno completati entro 50 giorni lavorativi dalla anzidetta data di ricevimento della richiesta di verifica, al netto di eventuali sospensioni per autorizzazioni. Ora, secondo voi, i 50gg lavorativi li devo conteggiare dalla data del 22/10/2020 o dalla data del 13/11/2020 che corrisponde all'invio a me della comunicazione? A ieri 10/01/2021 io ho avuto ancora tensione sui 190V in quella fascia oraria. Se è-distribuzione non fa nulla per ripristinare il problema entro tale data, come devo procedere? Grazie ancora
6Bob8 Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Forse è meglio che io apra una nuova discussione nella sezione più adatta... 😏
blackie82 Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Inserita: 29 agosto 2021 ciao 6bob8 ho il tuo stesso problema, mi piacerebbe sapere come hai risolto con gli sbalzi di tensione?
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Inserita: 29 agosto 2021 Probabilmente il regolamento non è stato letto, altrimenti sapreste che gli accodamenti sono vietati. Accodarsi a discussioni ferme da tempo, oltre ad essere vietato, spesso ha come conseguenza di non ricevere alcuna risposta.
