Pinza Amperometrica
criminale1978
criminale1978
Salve ragazzi, ieri ho avuto un problema col mio condizionatore Macquay 12000 on off, credo sia scarico.... Mi sono accorto che non raffredda abbastanza nella giornata di ieri, di condensa ne esce poca e mi riservo di misurare la temperatura in uscita split  non appena possibile,  a sensazione sembra non fredda abbastanza... Unica misura che ho potuto effettuare finora è  stata quella sull'assorbimento elettrico con una pinza amperometrica (hobbystica),  sul cavo che dallo 0/1 va al condizionatore misurava circa 2/3A, a dispetto del dato di targa di 4,86 A..... ho provato a confrontarlo con l altro condizionatore presente in casa  e qui il mio dubbio, non sono riuscito ad ottenere una misura stabile, cioè  la pinza di continuo cambiava valore fino ad un max di poco più  di 5 A.... è  un comportamento normale della pinza con i condizionatori On Off oppure sbaglio in qualcosa?
Link al commento
Condividi su altri siti
criminale1978
Credo anche io sia scarico e per questo volevo fare delle prove prima di  vedere il da farsi, ma il mio dubbio è  normale che la pinza amperometrica non dia un valore stabile? Come faccio a confrontarlo col dato di targa se non riesco a leggere in valore fisso? Intanto colgo l occasione per ringraziarti e ringraziare chi mi dedicherà  il suo tempo
Link al commento
certo se fai la misura appena acceso è normale che oscilla aspetta che funzioni per una 15na di minuti.Comunque se l'assorbimento senza contare i decimali è dell'ordine della meta' da come riferisci è scarico.
Link al commento
criminale1978
Purtroppo ho poco tempo in questi giorni, comunque se ricordo bene l oscillazione è  nell ordine di 1,5/2 ampere e lo da di continuo, quando ho misurato sul clima che ritengo sia scarico era in funzione da almeno 20 minuti, sull altro che a mio avviso funziona abbastanza bene con un delta aria tra entrata ed uscita  split di circa 13° la misurazione è  stata fatta dopo pochi minuti dalla accensione e comunque  la misura non era stabile.... ho avuto modo di provare su un clima samsung inverter  e la misura invece rimane fissa
Link al commento
criminale1978
Ps Avevo premesso che la pinza amperometrica era di tipo hobbystica le misurazioni le ho fatte in ACA 200 che è  il fondo scala minimo per quel tipo di misurazione
Link al commento
ma anche quello in cui varia continuamente la corrente è on off o questo è un inverter? se è on off anche lui e la corrente cambia di qualche amper la tua pinza temo sia proprio scarsissima
Link al commento
criminale1978
I due che ho in casa io sono entrambi on off, uno mi soddisfa, l altro credo sia scarico, si su entrambi non ho una misura stabile.... la misura stabile la ho avuta su un inverter non a casa mia che funziona a meraviglia
Link al commento
su prodotti con elettronica 8inverter)  è possiible che le misure siano falsate su un on off la pinza dovrebbe dati una cifra principale esempio 5 ampèr e poi magari varia il decimale
Se continua a passare da 3 a 5 non dipende dal climatizzatore ma è la pinza a non essere affidabile non ci perderei tempo
Se è scarico il suo assorbimento in effetti si riduce
Link al commento
criminale1978
Allora ho appena acceso il clima on off funzionante collegata la pinza il valore rilevato oscilla tra 4 ed i 5,4 A..... ci risentiamo tra qualche decina di minuti
Link al commento
criminale1978
Aggiornamento, dopo circa 20 minuti di funzionamento  la pinza non si è  stabilizzata, oscilla ancora tra i 4,5/5,6 A, credo che a questo punto non ci siano dubbi e come dice Erikle,  la pinza non sia affidabile, era proprio questo quello  che volevo capire. MI fa stano solo che Erik le ha affermato che con l inverter  le misure possano essere falsare,  a mio avviso invece, sembrava funzionare proprio bene, acceso il clima mi ha dato un valore di circa 2 A fissi, quando poi ho avvertito che lo split  calava la sua  potenza, man mano la pinza aggiornava i valori.... bha, mi sa che sabato farò visita a Luimgi MrTservice.... per una pinza decente, quanto posso spendere? Ed inoltre  volevo acquistare un termometro, cosa mi consigliate, vanno bene quelli a spillone? Colgo anche l occasione per ringraziarvi tutti
Link al commento
la pinza ce ne vuole una almeno quasi di marca che abbia la scala 20A.... 5A sulla scala 200 è come avere il tachimetro di un aereo su una bicicletta! per il termometro dipende che ci devi misurare, si va dallo spillone alle costose termocoppie
Link al commento
è comunque anomala sta variazione della pinza..anche se scrausa non è che a casa tua la tensione varia?? se variasse la tensione esempio fra 205 volt e 230 tutti valori ammessi allora ci starebbe una variazione di assorbimento
Link al commento
criminale1978
Erikle in realtà  problemi di tensione in passato ne abbiamo avuti nella zona, di notte si arrivava quasi al distacco, causa un campo rom con allaccio abusivo, faccio anche questa prova e vi tengo informati
Link al commento
criminale1978
Per quanto riguarda il termometro avevo intenzione di usarlo per misurare  la temperatura del tubo di aspirazione e nel contempo usarlo anche per misurare le temperature in ingresso  e uscita dallo split, cercavo qualcosa di affidabile, non sa professionista ovviamente
Link al commento
o 200 o 250 volt con quell'assorbimento anche se impreciso il compressore è praticamente in folle, riesci almeno a dare qualche informazione in piu??? tipo i due attacchi sull'unità esterna sono freddi??? uno ghiacciato e l'altro a temperatura ambiente, solo gli amper è molto vago metti che dentro hai la ventola a minimo l'assorbimento del compressore diminuisce!
Link al commento
criminale1978
In folle???? E dire che questo è  quello che io ritengo vada bene:):), l unica cosa che posso dirti è  che dai dati di targa rilevo un 4,86 A e non credo di d'ore una sciocchezza affermando che un 12000 assorbe intorno ai 1200 Watts. A breve controllero' le pressioni, per il momento posso anticipato che su questo che ritengo vada bene, c è un delta tra aria in enrata ed uscita dallo split di circa13°
Link al commento
no invece se provate,a me è successa la stessa cosa con  il multimetro collegato ovviamente in serie.No non è una questione di ventola inserita in quanto la variazione è al max 0.15 A.
Link al commento
criminale1978
Ho misurato più  volte la tensione di casa ed è  abbastanza stabile circa 239 v..... una cosa mi lascia perplesso, appena spengo il condizionatore la pinza si stabilizza, mi spiego meglio, prima le misure le facevo solo sulla linea che va al condizionatore, dopo invece sul montante principale e mi sono accorto che appena spengo il condizionatore  il valore della pinza si assesta. Con tutti i limiti del caso ho cercato di confrontare i valori della pinza con i valori del contatore elettronico Enel ed i dati sembrano essere in linea, al momento segna 2,8A mentre il contatore mi da circa 600 Watts di assorbimento...... comunque mi procurero' una nuova pinza e vi farò  sapere
Link al commento
criminale1978
Allora ragazzi, ho trovato un po di tempo per sistemare il clima e penso di averlo sistemato, la pinza invece  anche se ha ridotto il range di oscillazione compreso tra 4,5/5.2 continua ad essere "instabile"..
Prima misurazione fatta a clima spento temperatura esterna 34 °C  pressione al manometro 11,6 bar 15°C, non sono espertissimo,  ma già questo dato mi ha allarmato, confermate che con clima spento avrei dovuto leggere all incirca la temperatura esterna?
Accendo ugualmente il clima e  la  mandata tende a ghiacciarsi immediatamente  pressione 1,7 bar -30°C, spengo subito, decido di ricaricare e qui desidererei capire se ho fatto una cavolate o meno, a clima spento, ho aggiunto gas in fase liquida cercando di ottenere la temperatura esterna, se non ricordo male ho caricato circa 200 grammi, la situazione cambia in  questo modo, clima ancora spento  18bar 30°C temperatura esterna 34 °C. Accendo il clima attendo che si stabilizza e rileggo la misura cHe se ricordo bene era sui 6 bar, continuo a ricaricare con clima acceso, aggiungendo altri 300 gr, in totale 500gr,  nuova lettura 9,4 bar  8 °C , temperatura tubo aspirazione 13°C  surriscaldameno 5k, temperatura uscita ventola condensatore 39,8 °C  delta entrata uscita  5,8 °C,  picco della pinza amperometeica 5,2 A, assorbimeno da contatore Enel kW 1,4.... temperatura ripresa aria split  27,4 °C, uscita split 13,2°C, delta 14,2k...... da quanto ho letto e studiato qui sul forum, dovrebbe essere nei parametri ottimali, confermate? Unica pecca qualche sgasata per agganciare la frusta a clima spento e una per togliere la frusta alla bombola, mi date qualche dritta per non sgasare? Per toglierla invece avevo letto del Pump down e sono andato alla grande, apparte gli shut off come si può  evitare, oppure è "fisiologica". Colgo l occasione per ringraziare tutti i grandi e appassionati membri di plc, grazie a voi ho imparato tante cose ed anche se non posto spesso, vi seguo e vi leggo sempre
Link al commento
criminale1978
Davidone certo che c è il quantitativo precaricaricato,  sono 850gr, so che sarebbe stato più  semplice recuperare e ricaricare a peso per fate le cose fatte bene, ma vuoi per un motivo vuoi per un altro è  andata così
Link al commento
