temperatura acqua da termosolare
Mi farebbe piacere avere un'altra delucidazione, sempre relativa all'impianto di riscaldamento centralizzato in condominio.
è possibile che dai pannelli arrivi acqua all'interno del miscelatore fino a 120 °C?
non è una temperatura pericolosa?
e perchè, malgrado sto po po di acqua calda c'è consumo di metano?
Simone Baldini
Quando si innalza a quelle temperature il glicole è perchè non circola. Dovresti avere due termometri sul circuito dei pannelli, se in uno vedi 120°C e nell'altro una temperatura molto piu' bassa, vuol dire che non hai circolazione e quindi i pannelli non producono nulla, ecco perchè consumate gas.
Comunque la centralina non dovrebbe far partire nemmeno la pompa a quelle temperatura per preservare l'impianto.
Aggiungo pure che l'uscita sanitaria del boiler è obbligatoriamente munita di miscelatrice meccanica, quindi agli utilizzi non arriva sicuro acqua bollente.
Certo è che andrebbe controllato il circuito dei pannelli per capire come mai arriva sino a quelle temperature.
Simone ti ha dato un'ottimo spunto, e probabilmente è proprio come dice lui.
solare.jpgL'immagine che ho allegato è relativa alla centralina posta sull'impianto solare. secondo un amico a cui ho fatto vedere questa foto, sembrerebbe che il tubo di mandata dell'acqua ai pannelli sia più piccolo di quello del ritorno. se fosse vero sarebbe una cosa pericolosa?
Grazie, come sempre, della vostra gentilezza.
Simone Baldini
A vedere la foto non si presenta molto bene, già i due tubi di diametro differente sono anomali!
Ma quanti pannelli sono? Il tubo piccolo al massimo ci colleghi un paio di pannelli.
sono ben 8 pannelli!
Però, accidenti, possibili ci siano errori così marchiani?
Simone Baldini
Piu' che errori sono incompetenze generali. Pultroppo ne vedo tutti i giorni.
L'idraulico negli anni '60 '70 era capace e competente, faceva impianti centralizzati anche a circolazione naturale, poi siamo passati agli impianti autonomi, praticamente il fai da te, caldaietta da 28kW collettorino e caloriferi in alluminio, e per tutti gli anni '80 '90 si è persa competenze e professionalità. Poi negli nni '00 si è tornati a fare impianti centralizzati oggi con sistemi piu' complessi, ma il problema è che a farli sono le stesse persone che facevano quelli autonomi e non si sono aggiornati.
Si, confermo, è proprio come dici tu!!
Aggiungo che sono di un' arroganza da far schifo. Ti guardano dall'alto in basso e neanche si permettono di venire, quando chiamati, alle riunioni di condominio a spiegare le criminalità che commettono.
Allora che fare? cambiarli ogni anno? il mio sospetto è che a cambiarli ci si rimette comunque. sono tutti in combutta uno con l'altro: fra cani non si mordono.
Ed in questa situazione L' UNI vuol far gestire a costoro una materia così delicata? Credimi, Simone, l' UNI non deve fare norme come la 10200 che, pretendendo sia cogente, fa solo arricchire questi individui che altrimenti sarebbero là dove meriterebbero: A zappare la terra.
Grazie ancora e buone vacanze a te e a tutto lo staff di PLC Forum
  • 3 weeks later...
se consumi metano vuol dire che l'acqua passa anche in cadaia ma con 120 gradi ti peli le mani. li ci vuole un buon miscelatore e la centralina DEVE interrompere il funzionamento della caldaia fino a circa 40 gradi dai pannelli.(per adesso con il sole che c'e' puoi anche spegnere la caldaia)
