Guido72 Inserito: 29 aprile 2010 Segnala Inserito: 29 aprile 2010 (modificato) Salve a tutti,qualcuno sà indicarmi se esiste in commercio un circuito da poter applicare ad un inverter per la lettura "anche teorica" degli rpm di un motore ?Stò realizzando (ancora sulla carta) un sistema pilotato da inverter vettoriale, ed il cliente vorrebbe leggere su display a quanto gira il motore .Grazie milleGuidoerrore nel titolo non voluto ...ma come si corregge il titolo ?? Modificato: 29 aprile 2010 da Guido72
aristo Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 piu' che un circuito devi interfacciare il display con un uscita analogica dell'azionamento adeguatamente programmata ;come e se sia possibile dipende dal tipo di azionamento e di dispalay, visto che se non ho capito male non hai ancora acquistato il materiale...
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Tutti gli inverters visualizzano almeno la frequenza; quasi tutti possono visualizzare anche la velocità in rpm
aristo Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 è vero , scusa ma io pensavo lo volessi vedere su pannello operatore, se vuole veere solo la velocità ci sono anche inverter che ti denno la possibilità di collegare il display a bordo macchina per esempio i siemens mm420
roberto8303 Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 ci sono anche inverter che ti denno la possibilità di collegare il display a bordo macchina per esempio i siemens mm420ci sono anche contatori es della omron che accettano un ingresso in tensione 0-10v e in proporzione visualizzano un altro valore. il segnale 0-10v quindi lo puoi ottenere dall inverter e sara 0-10v = Freq min- Freq-max Quasi tutti gli inverter hanno questa uscita 0-10v
Elettrolisi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Esistono anche dei display fatti apposta , prova a cercare con google reel torino.
cdc Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Se l'inverter è collegato in Profibus ( o con un altro bus di campo) potresti leggere tutti i dati che vuoi (assorbimento, rpm, frequenza, ...).Se non è collegato in profibus penso che si potrebbe guardare se qualche parametro permette di buttare su un uscita analogica dell'inverter il valore di velocità.Ciao
