flavio.dallara Inserito: 6 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2016 Domanda veloce... ma l'upgrade firmware dei moduli slave non si può fare tramite ETM3 e device discovery che punta all'ETM3 con "enable subnode configuration" abilitato? Devo per forza collegarmi tramite seriale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcasper Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Ciao, puoi provare però succede spesso che perde la connessione durante l'upgrade del firmware e quindi poi devi smazzartela comunque via seriale. Mi è successo personalmente perché anche io come te non volevo credere che potesse succedere anche su impianti piccoli come il mio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flavio.dallara Inserita: 7 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 ho provato ma non mi parte nemmeno... peccato... sarebbe una funzione da sviluppare meglio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2016 Io l'upgrade dei firmware l'ho fatto sempre con l'etm3. Non ho quello seriale. Devi però connettere il dispositivo direttamente e quindi senza subnode. Almeno mi pare di ricordare che facevo così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angelo29 Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2016 Salve ragazzi ma i upgrade si devono fare per forza, io fin'adesso non ho fatto nessun upgrade dei moduli montati qursto è un problema? Funziona tutto alla perfezzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flavio.dallara Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2016 Si senza subnode forse lo fa... l'etm3 dovrebbe essere trasparente. però lo devi collegare direttamente al modulo... cosa che in un impianto distribuito ed in funzione a volte non è semplice... io ad esempio ho imoduli che uso per le tapparelle che sono dentro i cassonetti e fare l' aggiornamento di questi moduli è un problema... Quote ma i upgrade si devono fare per forza squadra che vince non si cambia! se non hai esigenze non li farei... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angelo29 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2016 Infatti la pensò così, never change running system Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2016 Quote enable subnode configuration quello serve per aggiornare via Lan o via Bus i moduli sotto la centrale di Automazione Alberghi non è per HomePLC... | è una funzione interessante e sarebbe utile anche per HomePLC.... comunque gli upgrade si fanno indistintamente sia tramite Bus che tramite Lan ma il modulo va connesso direttamente all'ETM.. e non va selezionata alcuna funzione accessoria... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flavio.dallara Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2016 Si quello ho capito ma a volte raggiungere moduli di un impianto già in funzione è un problema... sarebbe bello poter aggiornare i firmware dei moduli direttamente dal plc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
