INIM E GREEN LINE
b sera a tutti .DEVO PROGRAMMARE UN RIVELATORE R..... CON POSSIBILITA' DI ESCLUDERE LA MICROONDA A SISTEMA DISINSERITO. PER FARE CIO' E' NECESSARIO UN COMANDO DI ATTIVAZIONE NEGATIVO O POSITIVO AL SENSORE A SISTEMA DISINSERITO ..CON INIM  PROGRAMMARE UNA USCITA  CHE CON EVENTO DISINSERIMENTO EFFETTIVO DI AREA MI DIA QUESTO COMANDO .??  O SE MI SPIEGATE COME FARE SEMPRE SE  E' FATTIBILE CON LA FUNZIONE  TERMINALE PROGRAMMATO COME I/O...
del_user_231807
Ciao a tutti.
ENZO PUOI ABBASSARE LA VOCE?
Nel regolamento è vietato urlare, cioè scrivere in maiuscolo.
Per capire meglio la tua richiesta sarebbe meglio indicare se hai un sensore specifico con alimentazione separata della componente di rilevazione a micronda. Sicuramente gli esperti del forum potranno aiutarti.
Sì, devi usare l'evento "Disinserimento di Area" selezionando l'area alla quale appartiene il/i sensori da inibire.
Ma perché vuoi usare una I/O? basta una uscita semplice programmata NA - Domotica - Non Monostabile.
In questo caso il negativo viene fornito dall'uscita quando l'Area è disinserita.
Di conseguenza nel sensore devi impostare l'inibizione con negativo a fornire.
Grazie... spettacolare.
Uscita che poi mi ritrovo pure in tastiera..... domotica..... c è un modo per non farla visualizzare in tastiera??
Basta non abilitarla nel codice speciale che hai già programmato per abilitare le altre..
