cerry 49 Inserito: 6 luglio 2016 Segnala Inserito: 6 luglio 2016 salve a tutti, ho controllato tutte le tensioni in uscita dall'alimentatore e sono precise, ho controllato la tensione di 19 v che alimenta il finale audio tpa3100d2. altoparlanti ok, la scala del volume sul tv aumenta e diminuisce normalmente, opzione muto non attiva: inserito audio esterno tramite connettori rca senza risultato....tutto muto! consigli? grazie.
cerry 49 Inserita: 6 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2016 forse dico una stupidaggine, pensavo in qualche modo di inserire un segnale audio di un lettore compact in ingresso ai piedini 3 e 5 del TPA ma ritengo più rapido ed efficace il tuo consiglio cambio il TPA grazie Riccardo. appena fatto ti faccio sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Inserita: 6 luglio 2016 è una prova che puoi sempre fare
cerry 49 Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 ciao Riccardo, ho effettuato la prova inserendo un segnale audio ai piedini del TPA ed è risultata positiva per cui il TPA è da escludere. pensi che il guasto possa essere imputato al TEA 6420 a valle del TPA con funzione di preampli.?
cerry 49 Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 mi correggo il TEA 6420 è un bus controlled audio matrix con 5 entrate e 4 uscite stereo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 la cosa si complica,potrebbe essere il processore audio o il convertitore D/A
cerry 49 Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2016 senza impazzire, con 26 euro prendo la main ricondizionata, in un sito italiano. che ne dici? grazie della tua disponibilità.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 io non ci penserei due volte,ormai l'elettronica ci costringe ad essere cinici con gli apparecchi di consumo. Inutile e spesso inconcludente spenderci troppo tempo per cercare di riparare ad ogni costo la scheda. Se ci si riesce in poco tempo,vuoi per competenza,capacità e fortuna,bene,altrimenti soluzione radicale di tagliare la testa al toro. Il gusto e la passione radiotecnica di una volta ce l'hanno fatta passare da un pezzo
