perdita gas clima
paolinobellini
Ciao cerco qualche parere.
6 anni fa mi hanno montato un trial split Daikin
dopo 3 anni mi è  uscito allarme gas vuoto
Chiamato assistenza hanno fatto tutto i controlli anche in pressione con azoto ma non hanno trovato nulla ora mi è  uscito ancora  allarmegas vuoto che potrei fare?
Frigorista modena
Paolo quando sono andati via l'hanno caricato?
Quando sono andati via?
Richiamali e spiega che ti da allarme scarico.
Xxxxbazookaxxxx
Devono rifare tutti i controlli e trovare la perdita,che esiste con una certezza del 100%
Errore U0?
paolinobellini
Per 2 anni è  funzionato regolarmente  poi la terza estate mi ha dato errore u0
Il problema  che non ho più la fattura di interventi
ottimo hanno calcolato anche i tempi per uscire fuori dalla garanzia!
Frigorista modena
E adesso?
Ma quando sono usciti i tecnici per la prova di azoto?
Se non ci dai date precise come possiamo risponderti?
paolinobellini
E purtroppo  in questo periodo i tempi di uscita sono lunghissimi
3 estati fa
paolinobellini
Hanno vuotato tutto a caricato con azoto a 30 atmosfere dopo una settimana  sono tornati hanno visto che non risultava nessuna perdita e hanno caricato la macchina  totale spesa 380 euro
Frigorista modena
Se l'errore è giusto non hanno trovato la perdita e il gas è uscito, o è una perdita "nuova", e in tutti i modi meglio cerchi qualcuno che venga presto altrimenti passi l'estate al caldo.
Xxxxbazookaxxxx
3 estati fa sempre a metà luglio?
il periodo migliore per un centro assistenza,sicuro non abbiano caricato e basta?
questo periodo non ho tempo per controllare gli errori di installazione altrui.
paolinobellini
Ho chiamato un altro .mi ha ricaricato il clima e mi ha risposto che per ora non poteva fare nulla di più e di richiamarlo a ottobre  Per verificare .Ma ho visto come lavora e per conto mio non prenderà  più un soldo da me .praticamente ha vuotato tutto l.impianti e senza fare il vuoto gli ha sparato dentro 2.3 kg di gas
Frigorista modena
Giusto per cesellare, la prova di azoto per come l'hanno fatta per me serve a poco, oltretutto per legge si deve pressurizzare e provare ogni cartella con schiuma, poi dopo puoi dire non ci sono perdite.
E dopo caricato su deve passare ogni cartella con cercafughe elettronico, io per 380 euro ti avrei offerto anche il caffè oltre fatto tutte le prove che conosco.
alla fine patentino o no si continuano a leggere ste robe...........
detto questo se l'altra volta è stata effettivamente fatta una prova di tenuta con azoto per una settiamana e il manometro non si è schiodato..ripeto se questo è stato fatto a rubinetti dell'unità esterna chiusa è probabile che sia l'unità esterna a perdere
Frigorista modena
Quella è una perdita che ha vuotato 2 chili di gas in tre anni, ossia 0.66 chili all anno,ossia 0.05 chili al mese, può essere che tenendo in pressione per una settimana e tra variazioni di temperatura, leva e metti la frusta, hanno detto che non c'erano perdite, ma ripeto non servono a niente prove così secondo me.
paolinobellini
Cosa mi consigliate di fare ?
paolinobellini
Ma la macchina quando da allarme è  completamente vuota ?
no va in allarme molto prima
Che fare..se non conosci un frigorista di tua fiducia prova a insistere con l'assistenza..l'assistenza daikin almeno a un certo livello ci devono arrivare
Non sai se l'altra volta hanno messo in pressione anche l'unità esterna? o solo le linee e le unità interne cioè la parte installata
Digli chiaramente che devono trovare la perdita visto che sicuramente c'è
