Scope Sew Eurodrive - Come usare questa applicazione
Buongiorno a tutti, non è molto che sono sul forum ma da quello che ho letto è ben seguito anche da gente esperta.
Io ora avrei una richiesta da porvi.
Sto facendo una prova con un inverter SEW, il Movidrive MDX61B, e nel programma MOVITOOLS ho visto l'applicazione SCOPE. Io ho provato a cercare su Internet dei manuali per il suo utilizzo ma non ho trovato nulla.
Qualcuno mi sa aiutare in tal senso?
Grazie mille anticipatamente!
Massimo
Penso che è questo quello che cerchi:
manuale
Se non è questo, cerca altri manuali nel sito perché è pieno. In italiano non penso ci sia.
Mille Grazie per la risposta ma purtroppo non è il manuale che cercavo.
Sia sull'. in linea che sul manuale (PDF) del MOVITOOLS mi si rimanda ad un fantomatico SEW-SCOPE Operating Instructions che però non riesco a trovare da nessuna parte.
Proverò ancora a fare qualche ricerca in internet, al max chiamo il contatto SEW di zona e chiedo a lui.
Grazie ancora!
Mauro Rubinetti
Non so che versione hai del movitools, ma fino alla versione 4.5 se non ricordo male .....forse fai prima a provare ad usarlo.
Inserisci il tempo di campionamento, o lascia quello di defaul, che ti garantisce le migliori risoluzioni, se invece devi registrare per diverso tempo, esempio una rampa di accellerazione o un o start e stop motore, allora puoi allungarlo a piacimento.
Se vuoi vedere quello che avviene prima del dell'effettivo start del programma metti un pochino di Trigger e poi scegli quale valore vuoi campionare.....
Puoi decidere se farlo partire in base ad un evento, esempio il passaggio dallo stato 0 a quello di 1 del bit di ENABLED (il 4 di default oquello che preferisci se ne hai programmati di nuovi) oppure in modo manuale......e le dai te lo start dal programma.
Alla fine del tempo di campionamento ti carica i dati e li mette sul grafico da analizzare.
Ora sto andando a memoria è parecchio che non lo uso, ma nel complesso è semplice, mentre se hai la versione nuova legato al MovieStudio è un pochino più complicata, ma ci sono i manuali.
Provo a cercare quando sono in ufficio se ho dei mnuali in formato elettronico.
Ok, grazie mille.
Domattina proverò subito seguendo le tue istruzioni. Purtroppo non ricordo esattamente le versione ma è quella compresa nel pacchetto movitools che scarichi dal loro sito.
comunque grazie, ti farò sapere come procede il tutto!
