salve mi è capitato un alimentatore bifase 230vac
ovviamente ricavato da un sistema trifase alimentato da 2 fasi
in questo caso la formula per calcolare la corrente di assorbimento ?
nel caso di un sistema trifase : I: P/V x CONSF x RADICE QUADRATA DI
nel caso di bifase?
grazie per la risposta,
saluti
volevo inserire un immagine del calcolo che ho fatto, ma l'immagine non viene caricata. ( puoi dirmi perché?)  mi dice : si è verificato un errore durante l'elaborazione del file che stava caricando
poi un altra cosa , quando si avvia una discussione come faccio a sapere quando qualcuno ti risponde e trovarla?
sono nuovo del sito se puoi darmi delle indicazioni, grazie.
ritornando a noi
praticamente
collegando il mio alimentatore prendendo L1 e L2 da una linea trifase
L1 = L dell'alimentatore
L2 = L/N dell'alimentatore
come mi hai accennato
la formula
I= P/V.cosf
ipotizziamo che ho un alimentatore come nel mio caso 24vdc /10A al secondario un  collego un carico di 60W
al secondario il calcolo in c.c I=P/V  = 2,5A
al primario collegamento bifase
I=P/V.cosf = 60 / 400 x 0,8  oppure 60/230 x 0,8 ?      la V = 400V visto che tra L 1 e L2 misuro 400V   ?     per il cosf come mi comporto? ipoteticamente
c'è una tabella che indica eventuale coefficiente di sfasamento per il trasformatore e l'alimentatore?
- praticamente il collegamento bifase L1-L2 ha la stessa formula dell'impianto bifase? I= P/v.cosf , perché si comporta come una linea monofase?
qual è la differenza tra un collegamento Bifase e quello monofase ?
pregi e svantaggi?
in fine qual è la differenza tra un collegamento del genere con la linea domestica 230vac bifase che ancora presente in certe zone dell'Italia?
perché la linea Bifase 230vac è stata denomina non più a norma?
perché prima si usava una distribuzione del genere? e adesso monofase?
grazie per le tue risposte.
saluti.
