felino Inserito: 8 luglio 2016 Segnala Inserito: 8 luglio 2016 Buongiorno volevo chiedere quanti funghi di emergenza è possibile mettere in serie su un modulo tipo XPS-AFL SCHNEIDER Grazie .
lelos Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 ciao quanti te ne servono , dipende tutto dalla distanza , se è molto elevata ,la caduta di tensione poterebbe interferire con il suo circuito interno di controllo
felino Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 3 + una porta che deve mandare l'impianto in emergenza distanza totale 20 metri Grazie lelos
Elettro79 Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 su 20 metri non dovresti aver problemi. Mi sembra sia riportata la massima resistenza totale da cui determinare la missima distanza in base alla sezione dei conduttori...
lelos Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 si ,va bene, basta che non usi una cavo da 0.5mm
felino Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 ok perfetto , userò cavo da 1mm grazie ragazzi
luigi69 Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 Solo una precisazione felino.. se guardi il data sheet del prodotto ti viene suggerito che filo usare, come sezione rapportato alla lunghezza massima . 1 mm2 va bene certo su quella lunghezza, ma il riferimento è comunque alla normativa ed alla scheda del prodotto
