th3surf3rz Inserito: 8 luglio 2016 Segnala Inserito: 8 luglio 2016 Ciao a tutti, ho un lg 32ls3590, che non dava segnali di vita. Ho controllato l'alimentatore e il fusibile F100 era bruciato. L'ho sostituito e come ho collegato è saltata la R601. Ho verificato il ponte BD101 e sembra sia funzionante, mentre D603 MUR460AX SSG12172 è in corto. Volevo chiedere consigli su eventuali componenti da verificare per poterlo riparare. grazie .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 verifica tutti i componenti della zona primaria,mosfet,diodi ,ic
th3surf3rz Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 grazie della risposta. tutti quelli che stanno sotto?
th3surf3rz Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 Ciao ho controllato tutti i mosfet del primario e i diodi. Un mosfet TK7P60V è in corto. Mentre non riesco a capire un ic che modello sia sembra FAN 7830. allego le foto:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 quelli come minimo vanno cambiati,verifica anche i diodi e resistenze di basso valore vicine al mosfet
th3surf3rz Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 Grazie ti volevo chiedere se si riesce a capire che modello di ic e quello che si vede nella prima foto non riesco a capirlo
th3surf3rz Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Sai per caso dove trovare il datasheet?
th3surf3rz Inserita: 11 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2016 putroppo non riesco a reperire ne lo schema elettrico e ne il datasheet dell ic 7830. Ho controllato le resistenze e la r603 che dovrebbe essere di 10k mi da 20 omh pensi sia andata?
th3surf3rz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Ho risolto cambiando: il mosfet tk7p60v non trovando gli stessi ho messo un irf840 r601 con una da 0.22 5w diodo MUR406AX con 1n5408
Elettroda Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Ciao, il mosfet IRF840 mi sembra un po' sottodimensionato come valore di tensione : 500v sono al limite. Alla prima impennata della tensione di rete si ribrucerà !!! Non sono convinto della sostituzione di questo mosfet. Io di solito , o rimetto uno uguale o uno leggermente con i valori piu' alti , ma mai al di sotto !!!! infatti TK7P60W IRF840 Anche il diodo sostituito è sottodimensionato come valore di corrente : 3A contro 4A originali. infatti : MUR460 1N5408 E' una riparazione al limite : non sono quanto durerà. Poi, come dire , l'importante è che hai risolto....
th3surf3rz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 si ho visto che erano proprio al limite. allora li ordino e li rimetto uguali. ma il TK7P60W sostituisce il TK7P60V ?
Elettroda Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Te lo consiglio da esperienza : queste schede molte volte sono progettate con componenti già al limite di valori tensione/corrente. Per giusto , in un ramo di circuito dove scorrono 2A , andrebbero componenti con corrente massima almeno il doppio , cioè 4A. Ma spesso vedo in laboratorio , schede già critiche con componenti (specie i mosfet del primario) che dopo un paio di mesi di utilizzo, si bruciano a causa di valori di tensione/corrente già al limite , comunque per sottodimensionamento. (vedi schede bruciacchiate, eccessivo calore, dissipazione del calore al limite specie nelle tv led, ect ect...)
th3surf3rz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 ti ringrazio metto al posto del tk7p60v il tk7p60w?
Elettroda Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Si , è lo stesso identico mosfet....
th3surf3rz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 perfetto ora metto li metto con quelle caratteristiche
th3surf3rz Inserita: 17 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2016 aggiornamento ho messo il mosfet e il diodo con le stesse caratteristiche, ma a casa mia funziona bene anche dopo ore di funzionamento, da mia zia dopo poco si spegne e riaccende in continuazione cosa potrebbe essere?
