antoniofag Inserito: 8 luglio 2016 Segnala Inserito: 8 luglio 2016 il televisore era spento,trovato il finale orizzontale(BU2525) in corto dopo averlo cambiato ha funzionata un paio di ore non accendeva piu,trovato di uovo il finale in corto lo sostituisco di nuovo con i condensatori 2412-2411 ho motato un finale 2SC5331 consigliato da un collega il televisore accende lasciato fuzionare 5/6 ore il finale riscalda molto e normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 dipende da quanto scalda.Verifica che il pilotaggio sia corretto e gli eventuali condensatori sulla base
antoniofag Inserita: 8 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2016 Riscalda molto non puoi tenerci la mano sopra ho provato ha cambiare il condensatore sulla base 1 micro 63volt, il transistors di pilotaggio Dmv1500 sembra buono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2016 Segnala Inserita: 8 luglio 2016 se ha cambiato l'elettrolitico puoi stare abbastanza tranquillo,anche se non del tutto. Con un oscilloscopio ti toglievi ogni dubbio
