Gonfiamento vaso espansore
Ciao a tutti,
ho una pompa che preleva l'acqua di falda e che uso per irrigare il prato (il mio, quello del cognato e del suocero).
Dopo la pompa, nel circuito c'è il pressostato, un vaso espansore ed i 3 rubinetti per i 3 circuiti.
Quello che succede è che, anche quando ci sono tutti i rubinetti chiusi, la pressione si abbassa ed interviene il pressostato che fa partire la pompa riportando la pressione al valore iniziale. Questo succede ogni 5/10 minuti
L'idraulico che ha montato l'impianto mi ha detto che probabilmente si è 'sgonfiato' il vaso espansore e va rigonfiatio.
Le mie domande sono:
1 - A quanti bar devo gonfiare il vaso?
2 - Lo devo gonfiare senza che ci sia acqua nel circuito o comunque pressione?
3 - (curiosità) Se i rubinetti sono chiusi, dove va l'acqua perchè appunto poi la pressione cala? Ritorna indietro nel pozzo attraverso la pompa?
Il pressostato è attualmente tarato a 3,5 bar di minima e 6 di massima
Il motore della pompa è 2,2 Kw
Cristian
Quote
Vanno bene i 3 bar come ti è gia stato consigliato
Quote
Il vaso deve essere vuoto
Quote
Se non ci sono perdite, l'acqua può solo ritornare verso l'aspirazione. Sicuramente c'è una valvola di non ritorno che va controllata.
Ciao gufo2,
grazie per le risposte, per il vaso espansore posso pensarci io allora, la valvola di non ritorno devo chiamare un idraulico
Quote
In realtà me lo dici tu per la prima volta sul forum :)
Diffatti i 3 bar vanno bene. Se sei un pò pratico, non c'è difficoltà a intervenire sulla valvola di non ritorno sia se ha bisogno di essere pulita che per l'eventuale sostituzione.
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
alla fine, settimana scorsa, finalmente si è presentato l'idraulico che aveva realizzato l'impianto.
Come si pensava si era rotta la membrana della valvola di non ritorno che è stata sostituita. Il lavoro non è stato semplicissimo, ho visto che hanno fatto fatica a girare i tubi da 2 pollici per togliere la vecchia e rimettere la valvola nuova. Ora sembra funzionare tutto correttamente!
Grazie per i vostri consigli
Cristian
