Timer Logo 8
Buona sera a tutti.
Non riesco a risolvere un semplice problema con il Logo. L'applicazione è semplicissima:
Ingresso 1 visto come pulsane norm.aperto. Lo attivo e parte un timer (per es. 1 min) abilitando uscita 1.
Riattivo lo stesso ingresso (rischiaccio il pulsante) e mi deve fermare il Timer, di conseguenza disabilita l'uscita ma senza azzerare.
Schiaccio nuovamente e riparte da dove si era fermato abilitando di nuovo l'uscita.
Solo tramite l'ingresso 2 riazzaro il timer.
Sapete aiutarmi. Grazie mille!!!!
PS: E' inoltre possibile regolare la durata del timer tramite potenziometro esterno?
Fabrizio
Vedi se può andare questo semplice schema:
per il potenziometro su AI1(I7) con fondo scala 0/1000 secondi tramite B001
Grazie mille Blackice,
la soluzione con il generatore di impulsi è molto interessante!!
L'unica cosa che vorrei chiederti è il motivo della AND (fronte) blocco B007....non si può andare direttamente sulla AND B005?
Grazie mille!!!
Fabrizio
Il blocco B007 e B005 dello schema sopra servono per generare un impulso di reset quando raggiunto il tempo impostato (fine ciclo) viene avviato un nuovo ciclo senza dover riazzerare il tutto con I2 RESET(è comunque opzionale e si può eliminare).Se togliessi il B007 e colleghi I1 a B005 ti accorgi che si azzera il conteggio ma non si riavvia al primo impulso di start bensì al secondo,perché su B004 l'ingresso di R (reset) è prioritario rispetto al set.
La base tempi su B002 è sbagliata(crea impulsi 0,5 HZ) e va impostata a 00.50 s sia on che off per 1 HZ.
