Impedenza Induttanza E Resistenza
Ciao a tutti
come possono incidere il valore di induttanza e resistenza sulla qualità di un motore elettrico? che valori ottimali devono avere?
Riccardo
Se non sbaglio nelle ultime normative il motore elettrico è stato definito come macchina elettrica (anche prima lo era comunque).
Come tale è costruita per un determinato scopo con certe caratteristiche, dunque non c'è una risposta generica alla tua domanda.
Anzi, molte volte le caratteristiche più importanti che danno qualità ad un motore sono meccaniche e non elettriche.
In più bisogne individuare anche il tipo di motore ed il tipo di alimentazione.
Il motore viene schematizzato con un circuito elettrico in cui ci sono resistenze che rappresentano l'effetto termico, una resistenza che rappresenta l'energia meccanica utilizzata, reattanze che rappresentano il vario modo di distribuirsi dell'energia magnetica immagazzinata. - L'insieme di resistenze e reattanze può essere ridotto ad un'unica resistenza ed un'unica reattanza che rappresentano l'impedenza del motore in una data condizione di funzionamento.
