cittadino Inserito: 9 luglio 2016 Segnala Inserito: 9 luglio 2016 Buogiorno, Sto cercando di riparare la scheda di controllo della lavatrice in oggetto cod. DC92-0546 E/BLF che monta un controller Toshiba TMP91FU62DFG (firmware Samsung DC1300219A 9A71). La lavatrice funziona, ma effettua operazioni "fuori controllo"; ad esempio spesso non scarica l'acqua, oppure non inizia un nuovo programma. E' stata infatti oggetto di sovratensione da scarica atmosferica che ha danneggiato il filtro EMI, ad oggi sostituito. domande: 1) Sapete se è possibile programmare/resettare tale microcontroller e se si trova il firmware? 2) Sapete eventualemente dove acquistare la scheda senza costi insostenibili? grazie Saluti
del_user_227154 Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Il processore come la maggior parte si può resettare verso massa credo........ e lo puoi vedere dal datasheet, (anche se ai scarse probabilità che funzioni) come firmware credo che ti riferisci alla parte della eeprom, ti allego questo se ti può essere utile: 6 Caratteristiche tecniche 6.1.1 Struttura generale del sistema di memoria: eeprom flash ram Il sistema è dotato di un modulo di memoria eeprom, applicata esternamente o internamente al microprocessore, che serve a memorizzare i dati di configurazione, la descrizione del ciclo, lo stato della macchina in caso di arresto dell’alimentazione di rete, gli allarmi, il power fail. 6.1.2 Flash interna al processore Questa memoria di area contiene il codice firmware relativo alle funzioni dell'apparecchio: - controllo dei carichi elettrici dei motori, pompe, elettrovalvole, ecc. - controllo dei sensori, pressostato, velocità del motore, stato del blocco porta, flussometro, sensore di peso, ecc. - controllo dell'interfaccia utente - controllo della porta seriale per daas - controllo della procedura di interruzione di corrente, gli allarmi - l'esecuzione del programma di lavaggio - interruzione di corrente, vale a dire le informazioni necessarie per riavviare l'apparecchio in caso di mancanza di corrente - ciclo e opzioni selezionate - corrente di fase e sottofase - stato della macchina, utilizzata per eseguire cicli speciali - test elettrico usato nella linea di montaggio - continui cicli utilizzati in fabbrica - configurazione macchina: i dati contenuti nella eeprom per definire le caratteristiche del modello sono interpretate dal software in funzione delle variabili: - tipo di apparecchio a carica frontale o dall’alto - tipo di blocco porta ptc o istantaneo magnetico - dispositivo di sicurezza antiallagamento - rapporto di trasmissione tra la puleggia del cestello e la puleggia del motore - struttura del gruppo di lavaggio - frequenza di alimentazione 50/60 Hz - tipo di PCB pulsanti orizzontali o verticali - cassetto del detersivo con 3 o 4 scomparti - velocità di centrifuga finale 600 – 1900 giri - identificazione dell'apparecchio: prod. n. - elc - numero di serie - configurazione dell'interfaccia utente: - programmi del selettore principale - funzione di selettore secondario se presente - numero e funzioni dei pulsanti - funzioni dei led - il funzionamento del buzzer - porta seriale esterna asincrona - flash, ram - microprocessore interruzione di corrente e stato della macchina - configurazione l'apparecchio con descrizione del ciclo - tabelle dei cicli di lavaggio: ogni ciclo di lavaggio è costituito da una serie di fasi (passaggi) questi sono la base delle istruzioni che comprendono la descrizione del ciclo, che è comune a tutti gli apparecchi aventi le stesse caratteristiche: - carico acqua - movimento del motore - reset - riscaldamento - scarico - centrifuga - condizioni delle opzioni, temperature ecc. - configurazione del ciclo di lavaggio: per ciascuna famiglia di apparecchi, alcuni parametri associati con il programma di lavaggio sono definiti da: - limiti operativi di tensione/frequenza - rapporti di trasmissione - parametri per il controllo del segnale dal generatore tachimetrico - i parametri per il funzionamento a metà avvolgimento del motore per le alte centrifughe - struttura del gruppo di lavaggio - parametri di controllo per il sistema anti-sbilanciamento fucs - algoritmo di controllo del carico acqua - sistema del controlli degli allarmi - parametri dei sensori flussometro ecc. 6.1.3 Ram interna al processore La ram random-access memory contiene le variabili, cioè tutte le informazioni dinamiche usate per l’esecuzione del programma: - velocità del motore - temperatura dell'acqua - allarmi - ciclo selezionato - stato della macchina La ram viene annullata quando l'alimentazione viene scollegata caduta di tensione o apparecchio spento, il contenuto della ram può essere letta utilizzando un computer collegato tramite un'interfaccia daas. Lo stesso sistema può essere utilizzato per inviare comandi alla centralina elettronica quali: - selezionare la modalità di controllo remoto - azione i vari carichi in modalità remota - selezionare la modalità di diagnosi - selezionare un ciclo e le opzioni, avviare il ciclo.
cittadino Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Si la scheda monta una comune EEPROM 24C04WP. il problema è dove reperire il firmware... Credo dovrò acquistare una nuova scheda.
