sepp Inserito: 9 luglio 2016 Segnala Inserito: 9 luglio 2016 Ciao a tutti sto ristrutturando casa e soprattutto l impianto elettrico, avrei qualche dubbio riguardo la stanza adibita alle apparecchiature pc,video e home theatre. Considerando che : pc video psu 1kw pc audio psu 600w AV receiver 100w x5 Sub woofer 1kw Tv 60w vorrei passare dal quadro principale al quadro dedicato in stanza una sezione da 6mmq per poi andare alle schuko su 3 linee indipendenti col 4 mmq, odiando le ciabatte cablerei 12 prese a muro. Il mio dubbio è va bene una linea da 6mmq oppure utilizzo la stessa sezione del montante 10/16 mmq ? grazie per l attenzione buona estate
Maurizio Colombi Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Quote Il mio dubbio è va bene una linea da 6mmq oppure utilizzo la stessa sezione del montante 10/16 mmq ? Beh ... non esageriamo! Una dozzina di prese non sono nemmeno un quarto di appartamento, penso che anche un 6 sia abbondante. Bisogna valutare anche le distanze, ma non credo che si parli di centinaia di metri. P.S. Ma sei sicuro delle potenze? Un SUB ed un PC da 1 Kw l'uno, mi sembrano un po' alti.
sepp Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Quote Quote Beh ... non esageriamo! Una dozzina di prese non sono nemmeno un quarto di appartamento, penso che anche un 6 sia abbondante. Bisogna valutare anche le distanze, ma non credo che si parli di centinaia di metri. P.S. Ma sei sicuro delle potenze? Un SUB ed un PC da 1 Kw l'uno, mi sembrano un po' alti. ok grazie maurizio quindi anche se aggiungo una decina di italiane da 16A per aumentare la compatibilità tra le spine dei vari dispositivi, il 6mmq dovrebbe farcela. La distanza tra quadro principale e pannello in stanza è 5m. Per le potenze considera che il pc video monta un sea da 1kw platinum massimale arriva anche a 1500W da specifiche, è una macchina enthusiast per giocare in 4k con vga a 3 molex 2x8 1x6 Il sub è un yst sw1500 della yamaha il pdf della casa madre parla solo di 50hz 1kW. Considerando che accendo tutto insieme quando capita vorrei passare una sezione abbondate, senza conteggiare i 40w della stampate, un secondo amplificatore etc.
Maurizio Colombi Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Ma ... per il resto della casa? O passi ad una fornitura più alta ... o non ci stai dentro! Quote ok grazie maurizio quindi anche se aggiungo una decina di italiane da 16A Puoi aggiungere quante prese vuoi, ma dovrai calcolare le linee e quindi gli apparecchi di protezione delle stesse, in base al componente più debole del sistema. Potresti avere anche 50 prese collegate sulla stessa linea, purchè questa sia adeguatamente protetta come se le prese fossero una sola.
mauricedv Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Per una distanza di 5mt e presumo in corrugato dedicato, per l'assorbimento richiesto andrebbe bene anche una linea da 2,5mmq, quindi volendo stare larghi 4mmq va più che bene per la dorsale di collegamento tra i due quadri. Per le derivazioni per le prese bastano cavi da 2,5mmq considerando che la somma di tutto quello che potrai collegare in quella stanza non arriva a 3 KW e non penso che li collegherai tutti sulla stessa scatola prese.Poi, sovradimensionare non crea problemi, ma non ha molto senso. La fornitura Enel da quanto è?
sepp Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Quote Ma ... per il resto della casa? O passi ad una fornitura più alta ... o non ci stai dentro! si in futuro non lo escludo, per il momento mi limito ad accendere i vari device con parsimonia Per il conteggio protezioni ho pensato ad un dmt type da 16 da mettere nel quadro in stanza ed un 20 sempre type A nel quadro generale. Con fornitura da 3.3 è impossibile pretendere di usare tutto nello stesso momento come giustamente hai fatto notare. Per le luci led vorrei mettere dei semplici mt c6/c10 come generali nei rispettivi quadri. @mauricedv si corrugati dedicati mi sto passando il tempo a fare scassi e dopo muratura hahah Attualmente ho tutto collegato a 2 ciabatte su una linea da 2.5 e ti posso assicurare che scalda è tiepido . Personalmente utilizzo quella sezione solo per le luci poi ogni uno faccia come meglio crede io amo le sezioni grosse. Dal momento che sono sempre io l addetto agli scassi sarebbe stupido passare corrugati e cavi piccoli classici da elettricista che usa quello che è rimasto sul furgone
Maurizio Colombi Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Quote sarebbe stupido passare corrugati e cavi piccoli classici da elettricista che usa quello che è rimasto sul furgone Attenzione! L'elettricista non usa quello che gli è avanzato. L'elettricista usa quello che riesce a soddisfare il rapporto prezzo/prestazioni e che è indispensabile per la corretta realizzazione dell'impianto! L'elettricista sa che se il sistema si guasta o causa dei disservizi, la seconda volta che torna sull'impianto è gratis, e "gratis" non piace né agli elettricisti, né agli idraulici ... Trovo assolutamente inutile, dispendioso e difficoltoso posare dei 2,5 per le luci, anche se uno Quote amo le sezioni grosse.
Elettroplc Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Più che i Kili di potenza, dedicherei ad essa - la Room - un bel condizionatore di rete, ovvero un rettificatore-stabilizzatore di tensione con protezioni. a monte di esso; SPD tipo III a limitatore.
Elettroplc Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 PS: In giro ci son o molti carrozzoni da soldi che non son altro che dei filtri a doppia induttanza di linea e capacitori in parallelo, ma vi sono anche degli ottimi rettificatori dell'onda siunusoidale con filtri.
Giulio Ohm Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote pc video psu 1kw pc audio psu 600w AV receiver 100w x5 Sub woofer 1kw Ma in casa tu hai un subwoofer da 1 KW ? Ed un pc video sempre da un 1 KW ? Fammi capire, che oggetti sono ?
reka Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 esistono 1000w non sono poi tanti, però che io sappia 1000w RMS richiederanno un alimentazione elettrica sotto i 200w.
Giulio Ohm Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Ahhhh 1000 W RMS !!! E " pc video psu 1kw " allora che significa ?
scinty Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 secondo me l'assorbimento di tutta la stanza non supera i 1500W
sepp Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote Più che i Kili di potenza, dedicherei ad essa - la Room - un bel condizionatore di rete, ovvero un rettificatore-stabilizzatore di tensione con protezioni. a monte di esso; SPD tipo III a limitatore. ecco proprio il consiglio che stavo cercando, ma sarebbe la prima volta che installo un spd devo studiarmelo per benino elettroplc gia in passato mi hai illuminato su un'altro thread diavolo tentatore vorrei prendere questo Iquick Prd8R 8Ka-1P-N e fare tutto il quadro Schneider Quote E " pc video psu 1kw " allora che significa ? significa che monta un alimentatore da 1kw con efficienza superiore al 94% per assicucare ampi margini di overclock a vga,mb, cpu
mauricedv Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote Attualmente ho tutto collegato a 2 ciabatte su una linea da 2.5 e ti posso assicurare che scalda è tiepido . Personalmente utilizzo quella sezione solo per le luci poi ogni uno faccia come meglio crede io amo le sezioni grosse. Giusto per ragionare su dei dati, mettiamo giù qualche numero. Una linea con isolante in pvc da 2,5mmq posata in tubo annegato in un muro non isolato, con soli due conduttori attivi (la lunghezza la possiamo trascurare visto che sono pochi mt) ha una portata di 24A, da 4mmq arriva a 32A, da 6mmq arriva a 41A. Visto che anche accendendo tutti i tuo apparecchi contemporaneamente non supererai i 16A, capirai che 6mmq sono davvero tanti. Piuttosto, è importante come farai le derivazioni per le prese, in quanto come già detto da Maurizio Colombi, le protezioni poi dovranno tenter conto dell'anello più debole della catena. Quindi per non vanificare la grosse dimensioni che stai usando, fai delle buone derivazioni evitando molte prese in serie. Poi, se utilizzi cavi di grosse sezioni anche i MT dovranno essere adeguati a queste sezioni. Utilizzare protezioni con un limite basso di amperaggio vanifica l'utilizzo di questi cavi. Tutto ciò non per convincerti ad usare sezioni più piccole (come ho già detto l'utilizzo di sezioni più grandi non crea problemi) ma per far chiarezza su cosa significa utilizzare un cavo di una sezione piuttosto che un altro
sepp Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote Giusto per ragionare su dei dati, mettiamo giù qualche numero. Una linea con isolante in pvc da 2,5mmq posata in tubo annegato in un muro non isolato, con soli due conduttori attivi (la lunghezza la possiamo trascurare visto che sono pochi mt) ha una portata di 24A, da 4mmq arriva a 32A, da 6mmq arriva a 41A. Visto che anche accendendo tutti i tuo apparecchi contemporaneamente non supererai i 16A, capirai che 6mmq sono davvero tanti. Piuttosto, è importante come farai le derivazioni per le prese, in quanto come già detto da Maurizio Colombi, le protezioni poi dovranno tenter conto dell'anello più debole della catena. Quindi per non vanificare la grosse dimensioni che stai usando, fai delle buone derivazioni evitando molte prese in serie. Poi, se utilizzi cavi di grosse sezioni anche i MT dovranno essere adeguati a queste sezioni. Utilizzare protezioni con un limite basso di amperaggio vanifica l'utilizzo di questi cavi. Tutto ciò non per convincerti ad usare sezioni più piccole (come ho già detto l'utilizzo di sezioni più grandi non crea problemi) ma per far chiarezza su cosa significa utilizzare un cavo di una sezione piuttosto che un altro capisco il ragionamento ma devo fare qualcosa di compatibile con un 4/6kw un domani, Chiaramente adeguerò la protezione in base alla sezione dei cavi lo davo per scontato da attento lettore di plcforum Sul discorso evitare derivazioni si è creata confusione : il mio intento è di evitare l utilizzo dei reofori sulle schuko e fare almeno 2 linee da 4mmq collegate alla dorsale da 6mmq. Una linea solo per audio device e l altra per il video device. Dai vostri consigli mi par di capire che essendo 12 le prese che incasserò il resto del cablaggio posso farlo con il 2.5 sempre a stella per così dire, quindi scatola di derivazione,montante,e linee indipendenti da 4 e da 2.5. Al massimo qualche derivazione in parallelo per chi assorbe poco come stampate/tv
joule 70 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 ma scusa prendi una linea dal quadro principale da 4-6 quello che è, mettici un quadretto nella stanza e ti proteggi tutte le linee della stanza con i vari diametri è cosi' semplice.
sepp Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Quote ma scusa prendi una linea dal quadro principale da 4-6 quello che è, mettici un quadretto nella stanza e ti proteggi tutte le linee della stanza con i vari diametri è cosi' semplice. semplice conciso
joule 70 Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 Grazie,alla faccia di quelli che affermano che tutti i termoidraulici non sono in grado di realizzare impianti elettrici e che sanno usare solo il cercafase.
sepp Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Quote Grazie,alla faccia di quelli che affermano che tutti i termoidraulici non sono in grado di realizzare impianti elettrici e che sanno usare solo il cercafase. nelle mani giuste è come la penna per lo scrittore, per io resto non preoccuparti io sono un informatico che si è appassionato grazie a plcforum
Elettroplc Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote Più che i Kili di potenza, dedicherei ad essa - la Room - un bel condizionatore di rete, ovvero un rettificatore-stabilizzatore di tensione con protezioni. a monte di esso; SPD tipo III a limitatore. Quote http://www.ebay.it/itm/262116105687?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Basta questo di cui sopra ed un limitatore di sovratensione transitoria tipo III come Dehn o Contrade. Lasciamo perdere i soliti consigli di linee da 6mm2 schermate ...etc etc....
