Presa multistandard. Affidabile ?
Carlo Albinoni
Quote
  con parti in movimento (le clip laterali di terra)
Be', se per movimento intendi la deformazione elastica dei contatti direi che tutte le prese ce l'hanno per garantire una certa pressione di contatto.
"Poi esiste anche la cara vecchia Europlug, ma va bene solo per gli apparecchi senza terra e con limitata corrente"
È quasi un OT ma mi chiedo con che logica viene scelto un tipo o l'altro di spina.
Se vai a comprare un aspirapolvere quasi tutti hanno la schuko, eppure sono apparecchi quasi sempre a doppio isolamento e quindi senza terra, assorbono meno di 10A e normalmente non se ne fa un uso continuato, quindi la europlug andrebbe benissimo; ciononostante credo che solo Worverk la adoperi (o la adoperava, non sono ferrato sui nuovi modelli)
In compenso trovi tranquillamente aerotermi elettrici (tipo caldobagno) da 2000W con la europlug, che di solito dopo cinque minuti scalda più della stufetta stessa.
Carlo Albinoni
Quote
La Europlug secondo la norma europea è max 2,5 A.
L'estensione oltre deve essere secondo qualche norma nazionale (mi sembra spagnola).
il caldobagno non ha la europlug, ma la L italiana, tantovero che hanno la terra anche se non hanno parti metalliche accessibili
Quote
"Be', se per movimento intendi la deformazione elastica dei contatti direi che tutte le prese ce l'hanno"
(Scusate le virgolette, ma non trovo il pulsante Quote, almeno in Safari per iPad: strano...)
C'è però anche il fatto che i contatti di terra metallici delle Schuko sono allo scoperto e quindi forse più suscettibili di danneggiamento: per esempio, spero che non possano arrugginirsi, in climi marittimi e simili (per esempio, ho fatto mettere diverse Schuko universali nella casa al mare)...
  • 2 months later...
"C'è però anche il fatto che i contatti di terra metallici delle Schuko sono allo scoperto e quindi forse più suscettibili di danneggiamento: per esempio, spero che non possano arrugginirsi, in climi marittimi e simili (per esempio, ho fatto mettere diverse Schuko universali nella casa al mare)... "
Ma non solo, io aggiungerei anche il fatto che restano comunque contatti striscianti, passibili non solo di ossidazione come giustamente hai rilevato tu, ma anche di danneggiamento meccanico. Come spessissimo accade all'utente che inserisce la presa con forza, piegando i contatti laterali e creando quindi i presupposti per una totale mancanza di contatto di terra tra lavatrice e presa (esempio).
Non sarà mai troppo tardi il giorno in cui ci renderemo conto che lo standard Schuko è uno standard vecchio (anni 20), ingombrante ed insicuro, dettato solo da esigenze di predominio economico dei tedeschi a livello europeo.
