ale.riz Inserito: 9 luglio 2016 Segnala Inserito: 9 luglio 2016 Ciao ragazzi , ho dual split daikin R32 serie M in blocco U0 ( mancanza refrigerante ) , tolgo tensione e riparte regolarmente , comincia ad uscire aria fresca ( circa 14 gradi dallo split ) ma poi ritorna aria a 22 gradi dopo pochi minuti , il manometro mi da 16 bar fermo con circa 31/32 gradi di t.esterna , pressione in funzione intorno ai 8,5 bar ma ad un certo punto sale a 12 bar e il surriscaldamento mi va a 2 e mi trovo il tubo dell'aspirazione ghiacciato ( per mancanza di gas non dovrebbe essere quello piccolo ?? ) Premetto che l'installazione è stata effettuata 40 gg fa circa , e pressato con azoto a 40 bar per una ventina di ore senza che nulla si muovesse Molti dubbi sull'errore U0 Qualcuno può essermi d'aiuto ?
DavidOne71 Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Quote ma ad un certo punto sale a 12 bar e il surriscaldamento mi va a 2 e mi trovo il tubo dell'aspirazione ghiacciato l'evaporazione a 12 bar è di 15°C con suriscaldamento di 2K hai una temperatura di aspirazione di 17°C, come fa ad essere ghiacciato?
ale.riz Inserita: 9 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2016 no scusa , quando poi si è ghiacciato avevo già tolto il manometro da un po' quindi non so darti riferimenti
ale.riz Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quando poi ho tolto il manometro sono andato allo split a vedere la temperatura , sarò stato via circa una decina di minuti , la temperatura saliva e l'aria diventava calda allora ho deciso di richiudere tutto e tornare lunedì , quando vado a chiudere il coperchio laterale della u.e. ho trovato il tubo di aspirazione ghiacciato mi ero spiegato male
DavidOne71 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 solo una unità interna accesa? se si, controlla i collegamenti elettrici. Se ghiaccia l'aspirante, non c'è scambio termico nell'ui. Le cause sono: filtri sporchi, batteria sporca, ventola sporca o non funzionante
Erikle Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 probabilmente è il termistore che controlla il surriscaldamento..comuqnue chiama l'assistenza è compito loro visto che il clima è nuovo
click0 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 impianto su predisposizione o in canala esterna?
joule 70 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 tutti sintomi di clima scarico ma l'hai montato tu?Se il clima si è scaricato non chiamare l'assistenza gli farebbero pagare l'uscita al malcapitato.
Erikle Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 con i valori di surriscaldamento e pressione che ha riportato non è di certo scarico il clima tende ad aprire oltre il dovuto la valvola di espansione per cui i principali imputati sono il termistore sulla mandata del compressore e quello sul ritorno del gas i cui parametri alla fine fanno andare in allarme U0
joule 70 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 ma 12 bar in evaporazione è un po' alto.
Erikle Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 significa che la valvola di espansione si apre e di molto anzi troppo
joule 70 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 puo' essere visto che il surriscaldamento va' a 2K,quindi il gas ci dovrebbe essere se le misure sono esatte.
ale.riz Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 il montaggio è in predisposizione . avevo pressato con azoto con 41 bar per 20 ore ...
ale.riz Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 e solo un'unità esterna accesa... Il dubbio che mi viene è non sia un dual di quelli ritirati dalla daikin a marzo ricordate ??? davano problemi erano troppo carichi se non sbaglio
DavidOne71 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 togli i filtri lo accendi e tocchi la batteria se si raffredda
ale.riz Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 questo per capire se ci sono i collegamenti sbagliati ?? comunque il clima andava bene i primi giorni , poi un altro caso che mi è successo è questo : quando nell'evaporatore la temperatura di uscita dell'aria si è alzata e quindi ha cominciato a uscire aria calda non sono riuscito a fare il pomp down per staccare il manometro ,ed il compressore andava ed ho dovuto spegnere e riaccendere che prove posso fare domani oltre a quella dei filtri prima di chiamare il centro assistenza ? grazie ancora ragazzi
joule 70 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 segui il consiglio di davidone se la batteria interna brina.
DavidOne71 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote questo per capire se ci sono i collegamenti sbagliati ?? si, ma magari salta fuori qualcos'altro Attacca sempre manometro e termometro e osserva bene cosa fa. Posta la tevap e non la pressione che non serve a nulla. Anche la pressione da fermo non postarla non serve a nulla
click0 Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Quote il montaggio è in predisposizione . avevo pressato con azoto con 41 bar per 20 ore ... flussato con un po' d'azoto prima di montare l'esterna?
ale.riz Inserita: 11 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2016 L'assistenza stamattina mi ha detto che potrebbe essere quasi sicuramente umidità nei tubi quindi di togliere il gas e di scaldare con cannello il separa gocce nella u.e. , pesare gas per verificare se ci fosse una perdita e ricaricare a peso con gas nuovo R32 che dite ?
Frigorista modena Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Basta con questa umidità nei tubi non si può sentire...cosa sono scuse preconfezionate?
Erikle Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 se hai fatto le cose come detto non dovrebbe essere anche perchè dai valori che hai postato il gas refrigerante passa eccome se avessi umidità che comunque normalmente in cliamtizzazione non ghiaccia beh se ghiacciasse avresti scarso flusso di refrigerante quindi elevato surriscaldamento
