MANCANZA GAS OPPURE ALTRO ?
secondo voi cosa dovrei fare per avere la certezza di chiamare il centro assistenza e non farmi spennare ?
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ale.riz
    39
  • Erikle
    12
  • DavidOne71
    12
  • Frigorista modena
    11
guardi quello che fanno..se cambiano qualche termistore etc significa che non gli devi nulla
Frigorista modena
Ale queste cose sono molto delicate, tu fai bene a chiedere per non farti spennare, ma qui rispondono anche tecnici che a volte spennano, e codice deontologico imporrebbe da parte di noi tecnici una cautela nei giudizi, perché noi non siamo lì a vedere la macchina e quindi non vedo come possiamo dire che un intervento è caro, troppo caro o poco caro o onesto.
Io faccio una cosa e decido io quanto chiedere, non faccio un sondaggio nei Forum e poi ti faccio il conto.
L'unica cosa equa è farsi fare un preventivo prima in modo che puoi decidere se farlo o no, ma se già pensi che uno ti spenna abbiamo già finito di parlare.
Se io esco e mi accorgo che c'è uno spinotto staccato sicuramente mi invento una balla almeno per giustificare la chiamata e la mano d'opera, e non mi sento d'imbrogliarti perché in fin dei conti ti ho risolto in grave disagio e io ditta devo anche fare giornata, poi sicuramente non bisogna approfittare, ma ci sta in tutti i settori.
l'assitenza in teoria è pagata dalla casa madre per gli interventi in garanzia..ovvio se il difetto è della macchina
Chiaro . Purtroppo il mio limite è' fare una buona installazione con tutti gli accorgimenti del caso poi quando c'è un problema tecnico importante  purtroppo vengo meno .  ho ancora molto da imparare ... Era solo per capire se veramente l'umidità può darmi questo problema , anche se sono X la  tua affermazione di prima , che sono tutte cose raccontate dai tecnici dietro al telefono per dare una spiegazione
Frigorista modena
Certo, e tu sai bene che fare un intervento in garanzia la ditta che lo fa ci prende pochissimo, per quello escono malvolentieri e tardi, perché le ditte preferiscono fare interventi non in garanzia che sono quelli che tengono in vita la ditta, nessuno è qui per fare beneficenza e ognuno sente i suoi mali.
Frigorista modena
il fatto è che prima bisogna capire se c'è umidità, perché il concetto di umidità è un po' astratto, sostanzialmente si vorrebbe alludere che non è stato fatto il vuoto, che è una brutta cosa ma non è così invalidante come si pensa, e se io ti devo fare la ricerca di umidità giustamente mi devo far pagare, e stabilito che c'è umidità devo vuotare tutto, di nuovo vuoto e ricarica gas e manodopera, ma io devo essere pagato e tu eventualmente di dovrai rifare su quello che ha lavorato male, oltretutto non facendo il vuoto ti ha sicuramente rovinato la macchina, a lungo termine, quindi è un lavoro fatto male in tutti i modi, anche se poi vuoto e ricarico come si deve.
Il vuoto era stato fatto per circa 40 min ogni linea , comunque oggi recupero gas e faccio 4 ore di vuoto , poi domani metto a peso di targa .... Prima di fare ciò però faccio ancora un rilievo con manometro digitale e vi dico i valori . L'unica cosa che non ho mai fatto è' scaldare il separa goccie ....
senti vuoi per cortesia descrivere punto per punto cos'hai fatto prima di aprire i rubinetti del gas la verita'?Solo in questo modo potremmo aiutarti a non essere spennato.Quelli se si accorgono che l'installazione è stata fatta male come diceva modena non solo ti spennano ma ti arrostiscono.
Ragazzi ho flussato con kit inversione una volta fatto cartelle X split , pressato con azoto a 41 bar X una ventina di ore , vuoto ogni linea X 40 min
Quando hai fatto il vuoto le fruste come le hai staccate?
Ho un rubinetto con rotella , finito il vuoto giro la rotella in chiusura in modo da staccare la frusta senza far entrare aria
se è così poche balle di a daikin che aggiustino le loro macchine altrimenti che se lo ripgliano e ti ridanno i soldi
Erikle concordo pienamente anche se impossibile ,purtroppo noi siamo solo poveri installatori ....
comunque vi dò dati certi perché ho fatto foto al manometro si quando parte e esce  aria fresca dallo split sia quando lo dallo split esce aria calda
1 . pressione 9,48 - temperatura di saturazione 8,2 - surriscaldamento 8,7  ( aria uscita split 13/14 gradi )
 2 . pressione 8,58 -temperatura saturazione 5,2 - surriscaldamento 7,4 ( aria uscita split 13 gradi )
3 . pressione 9,65 - temperatura saturazione 8,6 - surriscaldamento 3,4 ( aria uscita soli 19 gradi )
4. Pressione a macchina spenta 16,48
una volta che sono al punto 3 non riesco più chiudendo il rubinetto tubo liquido a far rientrare il gas nella macchina e devo spegnere e riaccendere , il gas lo recupero solo quando sono nella fase 1 o 2
Ho poi trovato il tubo di aspirazione strozzato ( non tutto ) dove esce dalla scatola di predisposizione nella u.e. e il tecnico daikin mi ha detto che era sicuramente quello , quindi ho provato solo 'altro split ma stesso identico problema
Insomma questa macchina appena va in funzione dopo poco sembra che il compressore non spinga più .
Può quella strozzatura avere creato problemi al compressore oppure al gas ?
non è solo un problema di assistenza ma voglio capire che succede
Grazie anticipatamente
di ghiaccio non ne vedo pero
va in protezione, forse a ragione erikle
comunque le misure postate sono sinonimo di scarso refrigerante nell'evaporatore, il che non è detto che sia scarico.
Quanto tempo è rimasto nella condizione 1? nella 2 e nella 3
Quote
ma la macchina è dotata di un solo rubinetto di liquido o di due rubinetti, uno per linea?
condizione 1 non più di 4 o 5 min idem per la condizione 2 , la condizione 3 si stabilizza in quella fase in cui il compressore non spinge
Sinceramente David l'unica cosa in cui in questa installazione potrei aver sottovalutato è la lunghezza dei tubi , ad occhio sono nei 20 mt però la certezza non è 100% , purtroppo non scrivono mai i metri nelle predisposizioni  e sono andato in base al tubo corrugato elettrico però ........ questo è l'unico fattore che mi salta in mente .
peccato
Quote
non ho ben capito questo passaggio,
chiudi entrambe le linee per mandare "in vuoto" le linee, ma non va "in vuoto"?
se voglio staccare la frusta facendo pomp down in fase 3 non lo  fa , devo spegnere e riaccendere e con la stessa operazione va bene
