Parametrizzazione Inverter Siemens
salve,dovrei collaudare un
inverter siemens micromaster 6se9221-0bc40
input:230 v\50 hz
output:0-230 v 0-400 hz 2,2 kw\3 hp max
con un motore asincrono trifase funzionante
mt63b11-4
0,18 KW 230\400 V 1,4\0.8 A 1370 rpm cosfi' 0,83 classe B IP 54
mi potreste fornire la lista completa dei parametri dell'inverter con un esempio per verificare il corretto funzionamento dell'inverter dal momento che ora riesco solo a farlo andare in protezione per sovracorrente(F 002) e in rete non riesco a trovare niente
grazie a tutti
ciao,
mi sembri un filo esigente....
seguire il manuale e cambiarli da solo è troppo difficile??
saranno 20 parametri...
esoso!!
nel manuale trovi un flow chart dove ti spiega passo passo come fare una taratura di base.
ti basta seguire quello.
sul sito della Siemens ci sono tutti i manuali possibili e immaginari da scaricare e consultare.
ci sono anche le guide con le parametrizazzioni veloci.Senza esigenze particolari far partire l'oggeto da tastierino e variare la velocita' del motore e' veramente facile.
