HobbyHome Inserito: 10 luglio 2016 Segnala Inserito: 10 luglio 2016 Buongiorno, devo montare un portalampada per esterno, precisamente da piazzare su un balcone. Attualmente è presente il corrugato e i fili al suo interno; il corrugato è parecchio lungo e va necessariamente tagliato. Normalmente quanti cm di corrugato vanno lasciati dal muro? Va a filo muro o è meglio tenerlo lungo al massimo possibile, fino all'entrata del portalampada? grazie!
giacomocastelnuovo Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 considerando che il tubo corrugato non è stagno, è influente, quindi puoi tagliarlo a filo muro, l'importante è la plafoniera che andrai ad installare, che dovrà avere un grado di protezione adeguato al caso. Ciao
HobbyHome Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Salve. Sì è adeguata, ha anche la gomma per la tenuta. All'interno del kit ci sono pure 3 piccole guaine di un materiale simile alla tela, hanno lo scopo di non far surriscaldare i cavi? Grazie
dnmeza Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 Tagliarlo a filo, ci dovrebbe essere un para acqua da forare per far passar i fili fora giusto lo spessore dei fili
HobbyHome Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 C'è pure quello già perforato Grazie!
Darlington Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Si quelle guaine si chiamano tubetti sterlingati e hanno proprio lo scopo di non cuocere i cavi col calore della lampada, nel tempo. A volte non mettono tubi sterlingati ma guaine in silicone, lo scopo è lo stesso.
