Rele passo passo
Salve a tutti vorrei porgere un quesito...devo utilizzare un rele passo passo e interrompere il neutro nel pulsante  , l'uscita del pulsante di che colore la devo fare?sempre celeste o devo utilizzare un'altro colore?
Sicuramente non celeste in quanto non è un neutro di linea  anzi preferisco usare colori ( arancio bianco viola etc)
del_user_155042
fallo celeste (blu)   ,,,, il neutro anche se sezionato ,sempre neutro è ,, sia a monte che a valle del sezionamento.
Maurizio Colombi
Quote
Non mi piace per nulla!
io per non far econfusione l'ho fatto di colore rosa
del_user_155042
Quote
Quote
fate cosi anche nei centralini di casa .??
l'uscita neutro  del magnetotermico o sezionatore lo fate di colore a piacimento ..??
ma scusa come fai ad identificare il neutro sezionato da quello diretto se non scegli un colore diverso?
Maurizio Colombi
Quote
Perdona, bypass, ma per quale motivo non bisogna differenziare il colore blu in uscita da un comando e bisogna differenziare la fase in uscita da un comando?
Solitamente, si arriva ad un comando con la fase (io solitamente uso il nero) e si esce verso la lampada con un colore (io solitamente uso grigio o marrone).
del_user_155042
Quote
infatti non esci con il blu
Quote
Cei 64-8
Quote
514.3.2 Conduttore di neutro o di punto mediano
I conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la
loro lunghezza.
quindi fino al utilizzatore che sia questo una lavatrice , una lampada , la bobina di un rele passo passo , o un motore elettrico  ecc..
Hai fatto bene  ad utilizzare un colore diverso dal blu all'uscita del pulsante .
Maurizio Colombi
Quote
Un pulsante lo consideriamo utilizzatore?
