Andrea Randazzo Inserito: 10 luglio 2016 Segnala Inserito: 10 luglio 2016 Buongiorno due anni fa ho montato un hdmi extender ,da li è iniziato un calvario , appena qualcuno accende le luci della scala (pilotate da un temporizzatore vecchio tipo che quando si accende fa un rumore ...) andava via il segnale video , dopo un anno la prima coppia di extender si e bruciata , ne comprai una seconda e montai sta volta un cat6 schermato , ma niente .... finche allora ieri ho deciso di invertire la situazione , ovvero sorgente video sotto la tv e trasferisco l'audio all'amplificatore tramite spdif coax . anche questa scelta , appena accendono la luce si interrompe l'audio... penso che il cavo di questa lunghezza faccia da antenna e il disturbo magnetico di questo tipo di temporizzatore , disturbi la trasmissione dati. Prima di sostituire il temporizzatore con uno moderno . tipo quello che allego in foto. Considerando che ormai ho rimosso il i cat 6, (e vero potevo pensare prima di sostituire il temporizzatore , ) ma alla fine piazzero sotto la tv un piccolo smart box android , e comunque credo che l hdmi sia molto più sensibile e problematico da estendere rispetto al spdif (non voglio saperne piu di hdmi extender economici ) .(infatti gli extender oltre all'interferenza della scala , spesso avevano altri problemi , improvvisamente non avveniva il pairing tra apparecchio e tv , per motivi esotici non identificava il tipo di tv con conseguenti problemi , etc etc ) Volevo sapere se secondo voi risolvo o eventuali consigli oppure in alternativa pazienza esco il coassiale e prendo un cavo ottico da 15 / 20 metri
opinno Inserita: 10 luglio 2016 Segnala Inserita: 10 luglio 2016 succede perche' il cavo tv passa vicino ai fili del timer e fa maghetismo,mi e successo una volta quando un partitore tv era vicino a un rele' in un appartamento appena si premeva il pulsante per accendere le luci non si vedeva niente la soluzione in quel caso e stata di togliere il rele' e visto che si accendeva la luce solo da due posti ho messo due deviatori togliendo i pulsanti e il rele'
Andrea Randazzo Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 tra il cambiare temporizzatore e il cavo ottico , credo metterò l'ottico , ho un tubo da 25cm libero , non dovrei faticare molto , ovviamente il cavo ottico è molto delicato
