Salve,
Ho un daikin antediluviano, di circa 10 anni fa. E' un dual-split con il motore non montato a muro ma bensì appoggiato a terra (con una base) sul balcone.
Il clima funziona ancora bene, l'unica cosa è che da quest'anno ha cominciato a vibrare in maniera fastidiosa. Credo che sia la "griglia" di fronte a vibrare perchè se vi poggio sopra una mano smette. Ho già provato a dare un giro di vite intorno ma non ho avuto risultati?
Avreste consigli?
Frigorista modena
Dove la griglia appoggia stretta dalle viti metti dei feltri o gomma morbida, poi stringi di nuovo.
hmmm tieni conto che non ci capisco nulla, in pratica consigli di smontare la griglia di fronte e mettere dei feltri tra i buchi e le viti e rimontarla? grazie comunque della risposta!
del_user_231807
Si ottimo consiglio di frigorista Modena.
Si, smonta la griglia e metti dei feltri tra la griglia ed il supporto in modo da ammortizzare la vibrazione. Spero che più di qualcuno ascolti il consiglio che in questo periodo ci sono certe macchine che generano rumori del genere  da far perdere il sonno.:thumb_yello:
Scusate la domanda scema; questi feltri dove li prendo? Inoltre è una cosa che posso fare anche io da solo senza bisogno di un tecnico specialista giusto?
Frigorista modena
Ma sì in ferramenta gli spieghi cosa vuoi fare e il tipo capirà subito, feltri o qualcosa ancora di più gommoso.
del_user_231807
Innanzi tutto la prima cosa da fare é staccare l alimentazione elettrica al condizionatore. Successivamente smontò la griglia, manda una foto della macchina esterna, per poterti dare maggiori informazioni su come eseguire lo smontaggio, i feltri li puoi trovare in un negozio di casalinghi, ferramenta o in un centro commerciale nei reparti delle cose di casa. Ovviamente se ritieni che l intervento sia scomodo devi trarre tu la conclusione piu adatta circa l imtervento di un tecnico. Mi scuso se vi sono errori di scrittura ma sto scrivendo con il tel.
del_user_231807
Mi sono accorto dopo che ho scritto la stessa cosa di frgorista
Frigorista modena
No no tranquillo, certo poi deve vedere se ci sono altre vibrazioni, potrebbe vibrare anche la griglia di suo.
Frigorista modena
Sinceramente pensavo fosse la classica rotonda. Comunque prova conunque con i feltri e anche quelle Striscie adesive tipo paraspifferi da mettere in ogni punto dove la griglia tocca la parte Metallica.
del_user_231807
Comunque daikin ottima marca ma alcune volte capita anche con macchine nuove che la griglia vibra. Quella rotonda per capirci
Ma la mia griglia è rettangolare non rotonda, va beh domani vado a fare un salto in ferramenta.
Spero sia quella, come detto se ci appoggio una mano sopra smette.
Se non risolvo chiamerò qualcuno... di notte è abbastanza fastidioso.
cosa è um multisplit? quando girano molto piano può capitare che vibri qualcosa e non è facile eliminare il problema guarda che sia ben in bolla
può vibrare la griglia davanti o quella dietro a filo che protegge il radiatore o qualche lamiera che tocca la batteria
Sì è un multisplit. Cosa intendi per "sia ben in bolla"?
del_user_231807
In bolla vuol dire che sta in piano. Per verificare che sta in pianobdevi usare una livella.
del_user_231807
B  la bolla interna deve stare tra le le due linee di demarcazione
in bolla significa a livello in modo che l'unità esterna non si deformi  perchè il peso è maggiore dal lato del compressore e su unità multisplit e grosse comunqu se i vari piedi di appoggio non sono idelamente su un piano a livello  possono capitare problemi di questo tipo che comunque possono esserci anche se a bolla perfetta
Ma se dici che ha iniziato ora sei sicuro che sia un rumore di vibrazione e non altro? se accendi tutte le unità interne continua a farlo?
scuate ma se c'e una vibrazione cosi' fastidiosa o c'e la ventola con boccole rovinate o il compressore invecchiato.
