presa particolare
salve volevo porre un quesito..devo ricavare dalla linea luce una presa per alimentare un router e possibile effettuare questo lavoro a norma?esiste qualche presa speciale che mi indichi che quella presa non e' attaccata alla linea delle prese ma bensi delle luci?purtoppo non posso aggiungere altri fili su questa scatola perche e' piena la canalina
elettrofonico
Una banale presa passo 10A..   Ma solo se i cavi sono almeno da 1,5mm e il magnetotermico a protezione di quella linea è non superiore a 10A..
Ciao avevo intuito anche io di mettere una presa da 10 a ma il mio quesito e' un'altro...secondo la norma e' possibile fare cosi?o si fa cosi solo per "tamponare " diciamo
Se vuoi proprio rispettare la norma puoi installare nella scatola da frutto un interruttore bipolare accanto alla presa da 10 A, considerandola come presa "comandata", anche se comandata dallo stesso interruttore, e staccabile per manutenzione, come qualsiasi apparecchio collegato alla linea Luci.
Non vorrei sbagliarmi ma non credo che si possa considerare "non a norma" una presa sulla linea luci; normativamente la linea luci è considerata allo stesso modo di tutte le altre linee e l'installazione di prese è consentita se c'è a protezione un interruttore magnetotermico (pare un'assurdità ma la norma può contemplare l'esclusione delle protezioni per sovraccarico e cortocircuito sulla linea luce, forse perché di solito le lampadine integrano già un fusibile di protezione, anche quelle a filamento), quindi metterei una presa da 10A se proprio vuoi differenziarla dalla forza motrice. E' prassi comune anche in taluni impianti nuovi, l'installazione di prese sulla linea luce, di solito destinate a piccoli carichi (tipo le prese vicino ai comodini per abat jour e simili, spesso sotto linea luce)
quindi potrei inserire una presa da 10 a magari differenziandola dalle altre prendendola di un'altro colore..tipo rosso o blu
così magari pensano semplicemente che è di un colore sbagliato... se vuoi stare proprio sicuro, prendi il dymo e ci fai su na bella etichetta!
Maurizio Colombi
Abbiate pazienza, ma per quale motivo bisogna "rompersi il cervello" con elucubrazioni mentali, per una situazione così banale!
La linea luci, se l'impianto e realizzato come si deve, e se la suddivisione delle linee non l'ha fatta un cane (con rispetto per i quadrupedi) è protetta adeguatamente.
Considerando che si proteggono le linee, possiamo affermare che nessuno ci proibisce di mettere una presa bipolare da 120 A (ammesso che ci sia) alimentata ad una conduttore da 1,5 e protetta da un magnetotermico da 6 A. E' un controsenso, non lo metto in dubbio, ma sarebbe peggio fare il contrario!
Quindi, alla luce di tutto questo, una normalissima presa di qualsiasi tipo, collegata alla linea luce (che a sua volta è protetta adeguatamente) non è un "porcata".
Pensiamo ad una presa comandata per accendere una lampada da terra, magari comandata da diversi punti tramite relé ... :whistling:
del_user_155042
Quote
sì , è possibile e  sei in regola anche normativamente .
bene...volevo sapere se era a norma...un'altra curiosita ..in salotto  sono andato con 3 fili di sezione 4 mm per alimentare tutte le prese che osono in totale 8 distribuite in 4 scatole..ho fatto l'entra e esci perche la canaletta e' unica e non mi permette di aggiungere piu fili ...e' corretto o dovrei mettere 6 fili da 2,5 mm per fare due scatole ciascune?
del_user_155042
Quote
esatto ,
passare 6 fili da 2,5 mm in un corrugato da 20  non e' il massimo e il tragitto e lungo con curve secche..perche non si puo mantenere il filo da 4?
del_user_155042
perche hai 4 scattole configurate entra esci .
ma se mantieni una linea da 4mm2 non vai in galera e va bene lo stesso , ma normativamente non sei a posto.
Quote
se è vuoto ci passano benissimo
si ho visto che e' possibile effettuare solo 2 connessioni entra ed esci..premetto che ho una scatola ulteriore dove ho distribuito il carico..sempre con fili da 4 mm
giacomocastelnuovo
sulle nuove costruzioni non è consentito entra e esci per più di due scatole,
ma sui vecchi impianti è tollerato, questo a detta del progettista che ho interpellato.
io ho un vecchio impianto e putropp sto sostituendo i fili ma passare con tanti fili in corrugato da 20 non e' facile sopratutto quando i fili sono stati passati prima di mettere il pavimento e con curve secche...ma sarebbe tollerato nel mio caso?oppure dovrei provare a passare 6 fili da 2,5?
giacomocastelnuovo
se il tuo è un'impianto vecchio è tollerato l'entra esci di più scatole,
pensa quanti impianti ci sono realizzati cosi', non è che bisogna mettersi a spaccare tutta la casa......
infatti prima era collegato cosi ed e' sempre funzionato...elettricamente che problemi si potrebbe avere?considera che faccio ogni automatico la sua stanza
