climatemp Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Inserito: 11 luglio 2016 Buongiorno, Scusatemi se disturbo ancora, ma ho notato una chiazzetta a terra e ispezionando i rubinetti e tubi vi ho trovato una perdita acquosa. Ho toccato e mi sono bagnato le dita. Niente di untuoso oppure che abbia un odore specifico. Abbastanza freddo, ma niente di esagerato. È una perdita? L'UE è coperta da una tettoia per caldo e intemperie varie. Posto foto: http://m.imgur.com/xXxXsgM
Frigorista modena Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Ma no è condensa, in teoria dovrebbero essere isolati con cuffiette pure i rubinetti per evitare gocciolii.
climatemp Inserita: 11 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Nessun isolamento, @Frigorista modena. Sei stato utile come accade spesso. Io pensavo fosse una perdita perché la chiazzetta sul pavimento rimane abbastanza visibile.
joule 70 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 si hai una perdita di condensa. p.s. sto' scherzando,
climatemp Inserita: 11 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Come mai fisicamente si verifica anche là questa fuoriuscita di condensa. In teoria, dovrebbe essere un rubinetto sigillato ed ero rimasto che il principio fisico obbligasse la produzione di condensa in uscita al condensatore per ovvi principi fisici. Non nelle vicinanze del rubinetto.
joule 70 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Ma non hai fatto gli studi fattizzi,l'aria calda contiene del vapore acqueo in sospensione ed acontatto con una superficie fredda condensa.Questo è il principio su cui si base la climatizzazione estrarre umidita o acqua dall'aria.Tanto piu' alta è la temperatura tanto piu' vapore acqueo puo' contenere e piu' condensa si forma.Quello che succede a te nelle gionate calde e umide.
bsd88 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 se prendi una bottiglia di acqua dal frigo se e bagnata non pensare che sia bucata stesso procedimento scusa per il dettaglio.
Darlington Inserita: 17 luglio 2016 Segnala Inserita: 17 luglio 2016 La condensa banalmente si forma su qualunque oggetto più freddo rispetto l'ambiente circostante, questo è l'unico principio fisico che conta... che sia un rubinetto dell'acqua, un tubo del clima, un bicchiere con della birra gelata all'umidità dell'aria non interessa e vi si deposita ugualmente sopra
