REX TT09E non parte programma
Salve a tutti.
Ho un problema con questa lavastoviglie REX TT09E rimangono illuminati i due trattini sul display in modo fisso.
Se proviamo a selezionare il programma mi fa due step, ossia passa dal programma 4 al 5 a volte anche 6 poi ritorna ai due trattini fissi.
Aveva incominciato a farlo altre volte ma togliendo alimentazione per qualche minuto o meglio la facevo spegnere a fine lavaggio si riusciva a selezionare il programma il cui numero rimane selezionato fisso e poi chiudendo lo sportello la si fa partire.
Non avendo indicazioni di errore onestamente non saprei da dove cominciare, ho letto tutti i post su questo forum ma qualche altra indicazione di sintomo era evidenziata, ho
controllato pozzetto scarico è vuoto e pulito, i tasti di selezione programma sembrano puliti non incastrati insomma, interruttore di chiusura sportello meccanicamente ed elettricamente funzionante, se avete qualche traccia da darmi a seguire in merito posso almeno andare a verificare per esclusione prima di procedere a sostituirla.
Ringrazio anticipatamente.
Ciao, controlla che non ci sia qualche condensatore gonfio sulla scheda.
Grazie. giogio160 provo a smontare la mainboard e controllare se è visibile qualcosa la macchina ha ormai piu di 10 anni sicuramente umidità e tempo hanno fatto il loro lavoro.
Non mi sono mai interessato di elettrodomestici ci provo comunque penso che prima di buttare almeno uno sguardo lo si deve dare!
Guarda che le macchine contemporanee di quel gruppo sono fatte di carta velina... :(
Ah, ok allora ce la devo mettere tutta per verificare cosa non va! Oggi cerco di aprirla e controllare almeno la scheda madre tutta la struttura sembra ancora buona a parte le solite rotelline cestello che saltano via le ho già cambiate diverse volte ma non erano originarie il materiale è sicuramente differente.
Le rotelle si consumano perché sciacquate il carico prima di metterlo a lavare... ;):thumbdown:
Ieri. Smontato la macchina portello frontale controllato tasti e scheda, sembra tutto "immacolato" cerco di postare il video dell'errore che mi da con la foto della scheda.
Secondo me non parte il programma a causa di qualche sensore o contatto che non da consenso allo start se avessi schema delle connessioni posso provare a bypassare
qualcosa ai fini di escludere problema alla scheda di controllo.
Metto qui il filmato di cosa succede quando accendi e tenti di selezionare un programma
Ciao prova a cambiare quei 2 condensatori elettrolitici sulla scheda madre, quelli vicino il Flat che collega scheda madre e tastiera.
Grazie giogio160, anche io avevo pensato ai condensatori, penso siano i componenti più soggetti al passare del tempo anche se al controllo visivo sembrano a posto.
Per il costo che hanno io li cambio tutti domani vado a reperirli e provo.
ciao, controlla anche il flat cable che collega la scheda di potenza alla scheda dei pulsanti e guarda sotto il guida luce che non ci sia del deposito di sporco che può fare da corto sui pulsanti di comando
Ecco, ho cambiato tutte le capacità controllato il flat e i pulsanti.Ho rimontato la scheda nel suo involucro e connesso tutti i connettori risultato :
Tutto come prima stesso problema di mancata selezione e avvio di qualsiasi programma.. I miei dubbi sono cè un qualche cosa che annulla la scelta e partenza di qualsiasi programma...
Controlla il Micro interruttore dello sportello al suo interno,  se non risolvi forse forse devi fare Riprogrammare la scheda.
  • Nulla da fare ho controllato tutti i micro sono funzionanti da quello della porta ai sensori allagamento pulito il sensore nel pozzetto, tutti i componenti sembrano nuovi non ho trovato traccia ne di ossidi ne sporco... sembra solo un problema di scheda elettronica nessuno mi può dare altre dritte che possano escludere qualche malfunzionamento presente negli altri componenti della lavastoviglie?
Ciao di solito il display viene alimentato dalla 5vcc e dalla 8vcc,  controlla che ci siano entrambi e che siano ben stabili. Se oscilla uno di loro segui le piste e vedi su quale componente vai a finire e li testi.
Ciccio, la TT09E è tutto fuorché recente... Risale al 2000...
  • 2 weeks later...
se fa ancora il difetto del video, ho paura che devi sostituire la scheda. Tempo fa ne ho comprata una per 70 euro.
Se è per come il video, sembra una mancanza di tensione che va è viene,  potrebbe essere il condensatore in poliestere esausto sull alimentazione primaria, quello vicino all integrato tny o lnk che dalle foto non si vede bene.
Ok e quello vicino l integrato tny,  se non erro è di 0,02uf, potrebbe essere lui a difettare,  penso che valga la pena a provare la sua sostituzione, non si sa mai.
