Tv haier 22 pollici
Salve e buonasera a tutto il forum
Ho una tv haier perfettamente funzionante ma l audio della tv non si sente
Ho provato con degli altoparlanti esterni via jack cuffia ma niente
Ho provato a collegare jack rca  collegati ad amplificatore con casse ma niente
Ho rifatto le saldature alla spinetta che collega le casse ma niente
Si sente solo se collego la presa scart con un altro televisore e mi da audio e video
Cosa puo essere potete aiutarmi
Di sotto la foto con il modello tv
verifica se il finale BF funziona iniettando un segnale sul suo ingresso.
di solito è vicino al connettore degli altoparlanti,sulla main
Appena ho 5 minuti provo
E vediamo se lo trovo
comunque come mando un segnale al suo ingresso?
con un generatore di segnali in bassa frequenza ,o con un signal tracer o,in mancanza di strumentazione,tramite l'uscita cuffie di un walkman qualsiasi,MP3,ecc
Ok appena smonto la scheda le faccio sapere
Luigi Di Donato
Manca l'amplificazione dello stadio finale audio, non alimentato, bruciato, interrotto , commutazione?? In queste condizioni devi seguire i consigli di Riccardo, capire se il finale e' in grado di amplificare un segnale in ingresso , se arriva questo segnale. Vedi di capire seguendo ( come gia' detto dall'Illustre Riccardo ) la linea delle casse.
Cmq. Non credo che il TV ha RCA OUT, se mai IN, cioe' in ingresso, di solito l' OUT lo ricaviamo con un adattatore scart RCA IN/OUT.
Ho rifatto le saldature sul finale ma niente
comunque mi spiegate meglio cosa devo fare per cedere se il finale e buono
Passo dopo passo
devi individuare i pin di ingresso DX e SX dell'IC tramite il suo datasheet, e iniettarvi, anche uno alla volta, un segnale di BF,per esempio l'uscita cuffie a basso volume di un walkman o lettore MP3
Quindi devo mettere il jack delle cuffie sui pin e vedere se si sente sulle cuffie?
Anche solo cuffie va bene?
nooooo,l'inverso
l'uscita che va alle cuffie la devi inviare all'IC.
Se non hai ben chiaro ciò che stai facendo,desisti,rischi di peggiorare le cose.Cerca tutta la scheda o rivolgiti ad un riparatore di tua fiducia
Ma l uscita delle cuffie della tv o dellle semplici auricolari?
Non sto capendo bene mi scusi
Auricolari a parte della tv?
macchè TV,del lettore MP3,colleghi il jack all'uscita cuffie e lo inietti con cavetto schermato per BF all'ingresso dell'IC(massa e polo caldo DX o SX)
Scusate ma non sono un espertissimo me la cavo
Io ho trovsto la scheda madre vorrei cambiatla direttamente
Le sigle sono uguali
E per tv haier
Ma per 19 pollici
Puo andare bene?
è meglio che trovi prima il modo di entrare in Service Mode nel caso dovessi settare il pannello
Tu potresti spiegarmi come
Ce qyalcosa sul forum?
io non lo so,cerca nella sezione service mode
